abf w mk2 dwa pytania
Witam wszystkich.
Aktualnie jestem na końcu przekładki abf-a do mk2 mam dwa pytania
- linkę gazu od czego montować od 2e? abfa? czy czegoś innego? lub jaka długość
- linkę sprzęgła pod skrzynię 2Y czy np od golfa II 1.8 spasuje czy musi być typowo pod tę skrzynię? pozdrawiam
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Linka sprzęgła będzie pasowała
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
linka gazu od 2e za długa tylko od abf-a
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=444954
Dzięki wszystkim Mam jeszcze pytanko od czego podpasić linkę prędkościomierza bo mam aktualnie od gx-a i nie chowa się cały ślimak w skrzynię. Szukać tylko od 16v? Skrzynia 2Y
Spróbuj dokładnie trafić tym ślimakiem w skrzynie powinien się schować ewentualnie pokręć delikatnie linka w jedną i drugą ,wiem że są dwa rodzaje tych ślimaków różnią się iloscią zębów. Najwyżej kup od 16v można dostać za grosze max to 20zł producent to chyba topran lub hanspries.Dół tego ślimaka tez ma wejść w otwór.
moja stara linka prędkościomierza od gx-a pasuje linka sprzęgła pasuje od każdego golfa II 1.8 linkę prędkościomierza od silnika PL lub KR ABF bądź 9a
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Kończę swap'a ABFa do mk2 RP, dawcą był seat toledo i teraz mam kilka pytań.
1) czy możliwe jest że pompa w baku z ABFa jest taka sama bo dzisiaj miałem ją w ręku i numer na niej jest taki sam jak u mnie czy tak ma być czy ktoś coś namotał? rozumiem że pompa pod samochodem jest inna i to ją trzeba przełożyć tak ?
2) przekładałem całe hamulce z przodu musiałem przełożyć wahacze z toledo bo swożnie były na stożek i szły pod kątem, tylniej belki nie ruszałem bo jest taka sama jak u mnie nie jest szersza więc przełożyłem tylko hamulce, wydaje się jednak że przód jest szerzej teraz nie wiem dlaczego może jednaj coś jest innaczej?
3)do wentylatora chłodnicy jest wtyczka na 4 kable u mnie było na 3 rozumiem że musze przełożyć do tego wiązkę z seata?
4) ostatnia sprawa co to jest i czy można to wywalić czy ma być ?
1.Na pewno nie. Rp ma inna zupełnie pompe ( p.s RP ma dwie pompy :-p )
2. Po co wahacze przekładałeś ? Jak masz 256 to zmieniasz zaciski, jarzma i smiga . No i pamiętaj że przeguby zew w abf są inne niż w rp ku
3. Tak
4. Miałes lpg ? Mi to zawiewa gazownikiem
3. Tak
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Ad 1 pompa w baku jest taka sama, pod autem inna
Ad 2 jest szerzej, coś 28mm na strone
Ad 3 tak
Ad 4 daj numer z przekaźnika
Ad 3 tak
Lucki,wiem że dwie pompy dzisiał przełożyłem tą pod samochodem i jest ok, zmieniałem wahacze bo w RP jarzmo zacisku jest na stałe ze zwrotnicą, w seacie były 280'ki. LPG nie było. toffic jutro podam numer przekaźnika ale to jest coś od wentylatora chyba bo kabel plusowy idzie do niego do kostki tylko zastanawiam sie czy ktoś to dokładał bo nie wygląda na fabryczne. Więc w seacie przód jest szerszy ? Belka tylna nie jes szersza od mojej a jeśli jest to minimalnie. Jeszcze jedno pytanie czy odpowietrze hamulce nie podłączając pompy do instalacji ?
toffic, pompa w baku jest taka sama ? hehe to bez urazy Ty chyba pompy w mk2 nie widziałeś
ABF
RP
ABF
RP
NieJeszcze jedno pytanie czy odpowietrze hamulce nie podłączając pompy do instalacji ?
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Lucki, w przypadku pompy z seata toledo gdzie byl montowany ABF toffic, ma racje jest identyczna jak ta na Twoim drugim zdjeciu
Nie
Hmm to nie dobrze myślałem że narazie może być pompa z seata tylko nie podepne do niej kabli, więc teraz czy moge dać serwo z RP i jakąś wydajniejszą pompę i to wystarczy na hamulce 280 i tarcze z tyłu, czy to serwo sie nie nada?
