WYSOKIE WOLNE OBROTY DF1
Forum techniczne związane z silnikami 16V
zaba1980
Post autor: zaba1980 » śr mar 28, 2012 08:50
Jestem (Nieszczesliwym posiadaczem scirocco mk1 2,0 9a na DF1) :banghead:
Do rzeczy auto odpalone tylko wolne obroty oscyluja w granicy 2 do 3 tys
z tego co sie orjetuje tylko nie ma sondy
czy to ma bezposredni wplyw na wolne obroty ?
co moze miec na to wplyw ?
Dodam ze auto jezdzi wkreca sie i chyba poza obrotami jest ok
Nie moge dokladnie powiedziec bo 2 lat robie pare przebiegow po 100 metrow
Czy ktos mial moze takie doswiadczenie ?
Prosze o POMOC I podpowiedzi z gory DZIEKUJE
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » śr mar 28, 2012 16:45
nieszczelność dolocie, krokówka, zły soft :-)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
hubos21
Re: WYSOKIE WOLNE OBROTY DF1
Post autor: hubos21 » śr mar 28, 2012 20:54
jak są aż takie wysokie to bardziej wygląda na problem ze swichami, czy załączy się ten od wolnych obrotów i czy są sprawne i dobrze podpięte, oczywiście sprawdzenie nieszczelności to podstawa, krokowca wyczyść i zobacz czy działa
zaba1980
Post autor: zaba1980 » śr mar 28, 2012 22:07
Dzieki wielkie
Przekaze wskazowki dalej i napisze czy pomogly
qbejs
Post autor: qbejs » pt mar 30, 2012 13:24
Switche lub nieszczelność. Zły soft by raczej powodował brak wolnych bo by był zalany.
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
wolf747
Niesolidny sprzedawca
Post autor: wolf747 » ndz maja 06, 2012 14:26
sprawdz tez czy masz krokowiec od g60 a nie np. od 2e. wyjmij tez go i probuj dmuchac w kanal. jak nie jest calkiem szczelny to masz przyczyne. krokowce inne niz te ori od g zawsze troche puszczaja powietrze co podnosi obroty. a jak juz wogole bedzie amba to zaloz na przewod od krokowca srube od instalacji lpg i tym uspokoj obroty
smaruj gofera dżemorem!!!
Wróć do „16V”
