Dziwne stukowe
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » ndz mar 18, 2012 16:48
Mierzyłem przeciez i miała jeszcze troche do stanu minimalnego. Uszczelka metalowa chyba tez nie jest niższa.
A co z silnikami dopręzonymi jakoś jeżdzą?
Coś podejżewam nagar, w pierwszym poście widać jaki był.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
hubos21
Re: Dziwne stukowe
Post autor: hubos21 » ndz mar 18, 2012 17:17
ja jak miałem zdjętą głowice to tłoki wyszlifowałem z nagaru dla spokoju a uszczelke też mam metlową więc ona nie jest problemem o ile wysokość głowixy w normie
Zmęczony
Dziwne stukowe
Post autor: Zmęczony » ndz mar 18, 2012 18:20
Kolego Maszal masz stożek czy zwykłą puchę?
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » ndz mar 18, 2012 19:23
stożek
ktoś mi niestety źle doradził i zostawiłem nagar, pozatym silnik był składany w ekstremalnych warunkach bo samochód na gwałt potrzebny.
Niby czyściłem niedawno układ za pomocą środka forte ale coś mi sie wydaje że to wiele nie dało.
Myślicie że kopólka ma znaczenie czy jest z ekranem albo bez? Niby etka do tego silnika typuje z ekranem
Zmęczony
Dziwne stukowe
Post autor: Zmęczony » ndz mar 18, 2012 19:32
A nie masz czasami za wysokiej temperatury w dolocie (też będzie stukowe)spróbuj doprowdzić zimne powietrze jakąś rurą wentylacyjną taką gięta.
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » ndz mar 18, 2012 19:35
teoretycznie jest taka opcja ale dzwoniło mi tez przy -10 st. wiec to raczej wykluczam, zresztą stożek jest odgrodzony osłoną blaszaną od strony silnika ponad połowę
Zmęczony
Dziwne stukowe
Post autor: Zmęczony » ndz mar 18, 2012 19:41
To temp. w dolocie bym wykluczył.Masz LPG? Prubowałeś na shellu 99+ jezdzić?
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » ndz mar 18, 2012 20:29
Jest tak, stary soft stuka na LPG i na PB nie zawsze i na PB mniej
nowy soft stuka na LPG zawsze i praktycznie nigdy na PB, jeżdze na 98 + dodatek FORTE (on te zapobiega stukaniu) jak wyjeżdze paliwo to bede wiedział czy na zwykłym PB 98 tez stuka.
Ale problem w tym że kiedyś nie stukało. Mam filmik z hamowni zaraz po załozeniu DIGI i nic tam nie słychac na obu pomiarach. Może wtedy jeszcze tyle nagaru nie było :bajer: albo inny wydech który bardziej te odgłosy tłumił
Ale napewno stary soft ma innaczej zapłon skonfigurowany bo jak sie silnik mocno nagrzeje i zgasze to nie moge odrazu ponownie odpalić bo rozrusznik nie daje rady, natomiast na innym sofcie pali odrazu.
a jak sie takie świece zimne ciepłe maja to zapłonu? W silnikach 16V tylko w KR były stosowane te zimniejsze UXT 5 bo wszędzie indziej cieplejsze UXT 1
hubos21
Re: Dziwne stukowe
Post autor: hubos21 » ndz mar 18, 2012 21:06
dla 9a tez pokzauje UXT5, UXT1 jest dla ABFa, ja tam jeżdże cały czas na NGK ale zamiast fabrycznych BKUR7ET mam BKR6E z jedną elektrodą
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » ndz mar 18, 2012 21:35
w sumie to chyba świec nie ma sie co czepiać bo na ke-jetronicu jeździły takie same i było spox.
Wiecie moze czym dobrze usunąć nagar bez rozbierania silnika?
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » pt mar 23, 2012 19:18
Zmierzyłem kompresje i wyszło
1. 14 lub 14,5
2. 14,5
3. 15
4. 15
dodam że czyściłęm silnik z nagau za pomoca środka forte i nie powiem 1-szy tłok czysty ale reszta nie, podejżewam ze sposób podawania rurką podciśnieniową w okolicy przepustnicy jest temu winny. Niestety inaczej bardzo sie nie da a 1-szy cylinder najblizej przepustnicy. I wychodzi że 1 cyl. ma kompresji najmniej
wolf747
Niesolidny sprzedawca
Dziwne stukowe
Post autor: wolf747 » czw kwie 19, 2012 14:24
wez kolego podlacz wszystkie zasilania tj. kabel czarno zolty, czerwono zolty i jeszcze chyba jakis, te idace od instalacji do kompa prosto do + z aku i wtedy zobacz bo to samo mialem w pg, czasem sie odmulal, przelamanie przy niektorych obrotach, ciagle stukowe. na koniec splynal tlok. a winny byl 1 przekaznik w skrzynce bezpiecznikow, ten od zasilania kompa bo sie wypalil i dawal za male napiecie do kompa, przez co te czary
smaruj gofera dżemorem!!!
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » czw kwie 19, 2012 22:06
Zasilanie kompa jak i cewki mam z aku na przekaźniku. Po zmianie nie było różnicy jak i przed
wolf747
Dziwne stukowe
Post autor: wolf747 » sob kwie 21, 2012 19:04
ale do kompa ida chyba 2 kable zasilajace jesli sie nie myle. u mnie powodem bylo za niskie napiecie
Wróć do „16V”
