Silnik corrado 1.8 16v instalacja gazu lpg ac stag 300-4
- andrze25
Witam w swoim golfiku 3 cabrio mam zrobiony spaw z corrago 1.8 16v.
Na benzynie pracuje elegancko (sekwencja)
Problemy mam z gazem ac stag 300-4
na wolnych obrotach podczas jazdy szarpie
Kupiłem przewód do podłączenia stag z pc ale nie w ząb nie moge ustawić.
Prosił bym jeśli to możliwe o przesłanie screna prawidłowej mapy wtrysku lpg.
Próbowałem już z 100 kombinacji i nie moge ustawić
Najlepiej chodzi na ustawieniach fabrycznych ale właśnie wyczówalne są znaczne szarpnięcia na wolnych obrotach i delikatne podczas jazdy.
Prosił bym o pomoc znawców tematu lub o jakieś linki gdzie może być problem opisany.
bugalon
Możesz nam wytłumaczyć jakim cudem podłączono Ci sekwencyjną instalację gazową do auta z wtryskiem mechanicznym? Tego zrobić się nie da (podawanie benzyny jest niezależne od elektroniki, która jest podstawą do kalkulacji czasu wtrysku w instalacjach sekwencyjnych). Popraw więc opis albo dowiedz się dokładnie co masz w aucie.
Bugalon
Bugalon
Re: Silnik corrado 1.8 16v instalacja gazu lpg ac stag 300-4
może na digi, niech fote wrzuci bo sam jestem ciekaw o co tam kaman
- andrze25
Tak na digi I silniczek. Jutro zrobie pare fotek i wrzuce w najbliższym czasie.
Gaz na sterowniku AC Stag 300-4
Tak jak pisałem ja już zbaraniałem i mam nadzieje że uda się wspólnie rozwiązać problem
- andrze25
Jak obiecałem wrzucam fotki mapy benzyny i gazu jeśli ktoś by miał jakieś rady lub będą potrzebne dodatkowe informacje prosze pisać.
Mapa uruchomiona na benzynie
Mapa uruchomiona na gazie
Wtryski valtek raczej nie za bardzo sie nadają pod wtrysk full group mogą powodowac szarpanie i cięzko bedzie to ustawić. A tak nawiasem kolego udało ci sie rozwiązac ten problem? Jestem ciekaw ponieważ sam mam zamiar do mojego 9a na digi 1 wstawic sekwencje.
ja mam KRa na sekwencji jak w tytule, wtryski valtek i smiga az milo, zero szarpania, dlawienia
vagmalopolska.pl
