Który lepszy blok 2.0
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Marszall
Post autor: Marszall » wt lis 08, 2011 18:07
Nie wiem czy temat już był ale zapytam:
interesuje mnie jak wypada porównanie bloków (bo głowice to juz wiadomo) miedzy 9A a ABF
nie mowa oczywiście o czujniku obr. wału bo nie o to chodzi (poza tym ta kwestie da sie przeskoczyć) ale o układ korbowo tłokowy
w 9A
- krutsza korba
- ori stopień 10.8:1
- niski blok
w ABF
- dłuższa korba
- ori stopień 10:1
- wyższy blok
jeśli dobrze kombinuje to poprzez długie korby uzyskujemy jepszy niuton natomiast krutszą da sie wyzej kręcić.
Chciałem sie dowiedziec który blok poprostu bedzie lepszy do budowy mocnego N/A być moze zalety też sparwdzą się przy turbo
reasumując który lepszy do mocnego N/A a który do Turbo, który silnik jak bedzie jechał z jakich obr. etc. etc.
układ zasilania w obu przypadkach to DF I
dla porównania wykres mojego 9A
i zdrowego ABF'a wykres zapożyczony od kolegi
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... s1copy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony sob lis 26, 2011 16:53 przez Marszall, łącznie zmieniany 1 raz.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Re: Który lepszy blok 2.0
Post autor: olozwirski » wt lis 08, 2011 21:11
Marszall pisze:Nie wiem czy temat już był ale zapytam:
w 9A
- mniejszy skok tłoka
- krutsza korba
- niski blok
w ABF
- dłuższa korba
- wiekszy skok tłoka
- ori stopień 10:1
- wyższy blok
Troche pokreciles, skoki walow oba takie same, ktotsza korba = wiecej niutona na dole, dluzsza korba - mozna wyzej zakrecic.
Bierz tego w lepszym stanie technicznym, albo ABFa.
Marszall
Post autor: Marszall » wt lis 08, 2011 21:27
Dzięki za zainteresowanie, ale jeżeli mówimy os stndardowej odcince to wsumie bez większego znaczenia, nie?
Wsumie lepiej mieć tez troche momentu na dole
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt lis 08, 2011 21:42
Marszall pisze:Dzięki za zainteresowanie, ale jeżeli mówimy os stndardowej odcince to wsumie bez większego znaczenia, nie?
Bez znaczenia, a raczej jak się nie bijesz o ostatnie możliwe KM to bez znaczenia.
Marszall
Post autor: Marszall » wt lis 08, 2011 22:39
mówimy o tych samych specyfikacjach, czyli Digi I nie Digi III z ABFa normalne krecenie porting, ew. jakieś wałki
qbejs
Post autor: qbejs » wt lis 08, 2011 22:47
Pomijalne różnice.
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
Marszall
Post autor: Marszall » wt lis 08, 2011 22:55
hmm ale coś ta dłuższa korba w ABF jednak robi po co ona?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt lis 08, 2011 23:13
Po to żeby tłok pod mniejszym kątem nacierał na gładz cylindra.
toffic
Post autor: toffic » wt lis 08, 2011 23:44
Jak ma być turbo bo bym brał 9A, jak mocne NA to ABF
spirit77
Post autor: spirit77 » pt lis 11, 2011 18:28
Znajomy ma 9A na wysokim bloku i nie jest to rzeźba ,czyli starsze 9a były na niskim bloku a nowsze na wysokim.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt lis 11, 2011 20:46
spirit77 mysle ze to ściema.
toffic
Post autor: toffic » pt lis 11, 2011 23:00
Widziałem taki silnik w Audi ale to nie jest 2E, jakieś inne oznaczenie ma
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt lis 11, 2011 23:03
W audi moze byc 3A, 6A. Poza ty ze sa wzdluznie to to samo co 9A.
toffic
Post autor: toffic » pt lis 11, 2011 23:34
No właśnie nie, są takie na wysokim bloku, rozrząd jest tam taki jak w ABFie
Wróć do „16V”
