[mk2] Jaki aparat zapłonowy do PL
Forum techniczne związane z silnikami 16V
tylny
Post autor: tylny » sob sie 20, 2011 20:03
Cześć.
Ostatnio zabrałem się za wymianę uszczelniacza aparatu i nie ma szans wybić bolczyka. Dodatkowo do wymiany jest czujnik Halla (przewody i gniazdo w kiepskim stanie), więc padło na wymianę całego aparatu. I teraz moje pytanie - z czego podejdzie aparat zapłonowy do tego silnika? Chciałem montować tylko i wyłącznie z PLki ale marne szanse więc może z czegoś innego pasuje?
interesują mnie tylko odpowiedzi 100% pewne, dlatego też piszę w tym dziale ;)
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
socpaw
Post autor: socpaw » sob sie 20, 2011 21:51
Miałem KR, PL, 9a i w każdym był ten sam aparat tzn o tym samym numerze fabrycznym, a bolec da się wybić... ogólnie kupić dobry taki aparat to też jest ciężko i jest tego niewiele, większość albo cieknie albo ma urwane plastikowe wtyczki od czujnika halla.
tylny
Post autor: tylny » sob sie 20, 2011 22:10
socpaw, mój aparat ma właśnie te dwa problemy - cieknie i wtyczka złamana (plus przewody). Bolca u mnie nie ma bata ruszyć - a próbowałem wielu sposobów (wiem, ze musi wyjść ale nie wiem jak wielkiej siły bym musiał użyć zeby to poszło).
Czy jeszcze z czegoś podejdzie ten aparat? Czy tylko te silniki wchodzą w grę?
Gulff
TerminatoR
TerminatoR
Re: [mk2] Jaki aparat zapłonowy do PL
Post autor: Gulff » sob sie 20, 2011 22:55
ja tez miałem problem z aparatem :bajer: rozwiazaniem jest aparat z golfa 3 1.4 benz.wszystko pasuje p&p z małym ale nie bedziesz miał takiego duzego zakresu regulacji zapłonu jak w ori(ale da sie to poprawic) ale do poprawnego ustawienia jest ok :helm:
socpaw
Post autor: socpaw » ndz sie 21, 2011 08:55
może trochę garażowy patent ale, żeby bolca wybić kup sobie gwoździa do betonu są twarde i wytrzymują mocne stukanie młotkiem, bo zwykłe gwoździe czy śruby i różne drobiazgi gną się zaraz.
bodex30
Post autor: bodex30 » sob sie 27, 2011 10:29
tylny pisze:socpaw, mój aparat ma właśnie te dwa problemy - cieknie i wtyczka złamana (plus przewody). Bolca u mnie nie ma bata ruszyć - a próbowałem wielu sposobów (wiem, ze musi wyjść ale nie wiem jak wielkiej siły bym musiał użyć zeby to poszło).
z audi bedzie pasil ACE,6A,7A
muchacc86
Post autor: muchacc86 » pt wrz 02, 2011 22:14
Ja mam pytanie związane z aparatem zapłonowym do PL bo te dwa bolce co wchodzą do silnika to maja luz a chodzi dokładnie o to okrągłe czarne z tymi bolcami co wchodzi w środek wałka i to ma zabójczy luz bo się kiwa góra dół i na boki i po ukosie.Czy mogę dać to do zrobienia Tokarzowi i mniej więcej ile może wziąć za zrobienie tego żeby nie miało takich luzów???
Mam na szczęście drugi aparat to nie ma takich luzów i obroty się trzymają chociaż .
Proszę o pomoc :-)
Wróć do „16V”
