Pompa paliwa po wymianie.
Forum techniczne związane z silnikami 16V
djelus
Post autor: djelus » wt lip 27, 2010 18:48
Witam,
Poprzednia pompa paliwa strasznie długa się włączała, tzn po przekręceniu zapłonu musiałem czekać jakieś 10s na to aby pompa się włączyła. Dopiero wtedy odpalałem auto.
Wymieniłem na drugą (nową) i dalej jest to samo, tzn długo się włącza.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Nie wiem czy wina dalej leży po stronie pompy czy może coś szwankuje w komputerze.
Pozdrawiam :)
sieski
Post autor: sieski » wt lip 27, 2010 19:32
kto ci to powiedzial ze to wina pomby sprawdza sie napiecie na pompe i cisnienie no i czy pompa dziala...jak bys mial cos z pompa to by ci sie auto dlawilo albo by cieko odpala itd....
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
djelus
Re: Pompa paliwa po wymianie.
Post autor: djelus » czw lip 29, 2010 19:27
Tzn nową pompę paliwa dostałem przy zakupie samochodu. Sądząc że tamta jest padnięta, wymieniłem ją na tą drugą.
Pompa działa tylko po prostu długo się włącza, to jest jej jedyny problem.
Sprawdzę zatem napięcie na pompie i ciśnienie i dam znać co uzyskałem.
dj domin1
Post autor: dj domin1 » czw lip 29, 2010 19:42
A jakie były objawy że wymieniłeś tą pompe? Działo się coś czy tylko to włanczanie Ci nie pasowało?
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
djelus
Post autor: djelus » czw lip 29, 2010 23:50
Wcześniej nic innego nie zaobserwowałem. Jedynie to długie włączanie. Auto odpala bez problemu, przekręcam kluczyk, czekam z 10s na włączenie pompy i pali normalnie.
Obecnie mam jeszcze taki problem że auto czasami podczas normalnej jazdy traci powoli moc i gaśnie, niekiedy w najmniej spodziewanych momentach (środek skrzyżowania). Po chwili odpalam auto i jadę dalej... Ale tak raz na 50 km zgaśnie. Nie wiem też do końca skąd się to wzięło. Pompa paliwa może mieć na to wpływ??
włóczykij
Post autor: włóczykij » pt lip 30, 2010 11:27
sprawdz przekaźnik 67, a jak nie to podłącz inny sterownik na podszybiu, ten po lewej. on też jest odpowiedzialny za pompe
djelus
Post autor: djelus » pn sie 16, 2010 16:13
A w jaki sposób mogę sprawdzić przekaźnik 67? U jakiegoś elektromechanika np czy jestem w stanie zrobić to na własną rękę?
Pytałem w sklepach, serwisie, kosmiczne ceny chcą za niego. W jednym krzyknęli 180zł, a w serwisie 230 zł ;o.
włóczykij
Post autor: włóczykij » pt sie 20, 2010 13:59
po prostu włóż nowy i zobacz czy sie poprawi
nowy kosztuje niecałe 20zl :lol:
djelus
Post autor: djelus » pt sie 20, 2010 23:23
No tak chciałem ale nie będę sprawdzał ryzykując 2 stówy.
A gdzie Ty takie widziałeś za 20zł? Na pewno mówimy o tych samych przekaźnikach?
Wyjąłem go ze swojego golfa, pokazałem w sklepie że takiego potrzebuje, a kiedy usłyszałem ceny złapałem się za głowę. Powiedzieli że to jakiś nietypowy przekaźnik...
Wróć do „16V”
