silnik abf + skrzynia acd
Witam Wszystkich mam takie pytanie. w kupionym golfie mk1 miałem silnik 1.3 ze skrzynia 4 -giegową.Kupiłem kompletny ABF i mam problem ze skrzynia. Szukałem 2Y ale mam do kupienia ACD.W sumie czytałem że to prawie to samo, (nie wiem czy do końca).Czy w tym przypadku wodziki ze starej skrzyni będą pasić pod tą nowa, czy muszę dopasować coś od mk2?? Dzięki z góry pomoc.
- herbiasty
sam mam ACD w scirocco, jest to to samo co 2y tylkoz dluzszym 5 biegiem
Przeguby 100mm.
po zalozeniu skrzyni 5b moga wodziki chaczyc na piatce o kolektor z ABFa.. lekka rzezba pomoze
Przeguby 100mm.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- kamillionaire
Jesli moge sie podlaczyc to pytanie skrzynia od ABF do 2.0 z mk4 czy to podejdzie i czy to ma jakis sens jesli chodzi o komplikacje w uzytkowaniu i ogulnie osiagi??
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
- toudi
odkopie temat..silnik abf i skrzynia acd. jakie sprzeglo i docisk.czy kolo zamachowe zostawic z abfa??
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- herbiasty
kolo nie bedzie pasowac bo skrzynia na waski wieloklin.. sprzeglo najlepiej SACHS lub jakies ze wzmacnianym dociskiem, a kolo przeloz z silnika z ktorego jest oryginalnie ta skrzynia
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- przemoGTI
Re: silnik abf + skrzynia acd
kolego co to piszesz za bzdury jaki wąski wieloklin ma tu znaczenie poprostu jest inny tym skrzyni ori z ABF-a to skrzynia 02A a 2Y ACD i podobne to 020 żeby ABF jeździł na skrzyni z rodziny 020 to potrzeba kompletne sprzegło z kołem zamachowym np od GTI 16v KR PL ale trzeba będzie dać tarcze na cieńki wałek fi 20 lub cały zestaw np z golfa GTI PF PB lub innch podobnych (sprzegło 210mm)herbiasty pisze:kolo nie bedzie pasowac bo skrzynia na waski wieloklin.. sprzeglo najlepiej SACHS lub jakies ze wzmacnianym dociskiem, a kolo przeloz z silnika z ktorego jest oryginalnie ta skrzynia
Ostatnio zmieniony pn sty 03, 2011 17:02 przez przemoGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
- herbiasty
a co ja napisalem?? sam sie zamotales.. wniosek jeden, nie bedzie pasowac.. i nie musi byc od 16V
Btw. CDA to skrzynia 02A ...
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- przemoGTI
to co jak będzie na szeroki to bedzie pasować??herbiasty pisze:kolo nie bedzie pasowac bo skrzynia na waski wieloklin..
www.rs-tuning.pl
- herbiasty
Chodzilo mi o to, ze trzeba cale sprzeglo z zamachem przelozyc..
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
Witam odkopie temat.
Mam pytanie posiaadam silnik abf i mam tam skrzynie na linki a nie chciał bym nic przerabiac i chciałbym włozyc tam zwykła skrzynie na wodziki jaka polecacie?
Golf mk1 by mielci.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=482762" onclick="window.open(this.href);return false;
- Misza1122
Wszystko zależy od tego co masz zamiar tym autem robić.
4t i 4s itp to ekonomia
2y to upalanie auta
acd na 4 pierwszych biegach do upalania, na 5b można trochę ekonomiczniej w trasie sie poruszać.
2y to upalanie auta
skrzynia acd lub aug do spięcia z abf potrzebuje kolo zamachowe, tarcze sprzęgła, i docisk, tylko z jakiego modelu ?
od tego z czym te szkrzynie były fabrycznie spinane, mk2 1.8 wszystkie silniki RP,PF,PB,RV,GX itp
