zmiana głowicy w kr na inna? może jakieś modyfikacje.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
a jakby dać dół abf a głowice z wałkami od kr? czytałem gdzieś że ktoś tak założył do mk2... ale wtedy instalacja też musi być od abf? wtryski itp pewnie też...
Osprzęt zostawiasz z KR (wtrysk, wiązkę), rozrząd z ABFa z racji długości paska. Trzeba by jeszcze zaślepić otwór po czujniku położenia wału w bloku, albo zostawić oryginalny czujnik jako zaślepkę. Koła pasowe trzeba by przekręcić i prawdopodobnie mocowanie alternatora żeby do bloku abf pasował alternator z kr. Pompa wody ma tylko inne koło też można przekręcić. Chyba że trafisz dół abf z kompletem kół pasowych i pompą, wtedy tylko alternator z abfa i wszystko na pasku wieloklinowym zostawiasz.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
tylko ja chciałbym pozbyć sie mechanicznego wtrysku więc raczej kupie cały silnik kompletny od abfa, a wiązka będzie pasować pod skrzynkę czy skrzynka musi być od mk3?
Chyba od września 89' montowali w mk2 nowy typ skrzynki ale nie jestem pewien. Na forum gdzieś coś na ten temat piasali. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212893" onclick="window.open(this.href);return false; poprawiłem link
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Jeszcze w kwestii ciekawych przerobek to jednak mozna pojsc po bandzie i zalozyc glowice z 4.2, pozwala to na rozwiert nawet do 85mm. Wychodza ciekawe pojemnosci.
Re: zmiana głowicy w kr na inna? może jakieś modyfikacje.
Takie teoretyczne pytanko czy jest szansa żeby tłoki z audi v8 4.2 podeszły do 16V? Z tego co wiem to mają średnice 84,5mm. Skok tłoka audi to 93mm a abf czy 9a to 92,8mm. Zostaje kwestia korbowodów abf ma bodajże o 14mm dłuższą korbę od 9a. Ciekawe czy udało by się taki tłok posadzić na korbie z 16V i jak jest z jego wysokością (odległością od środka sworznia do denka tłoka). Jeśli by podeszły to dopiero mogło by być ciekawe. Może za ich pomocą można by było doprężyć lub odprężyć 9a lub abf.olozwirski pisze:Jeszcze w kwestii ciekawych przerobek to jednak mozna pojsc po bandzie i zalozyc glowice z 4.2, pozwala to na rozwiert nawet do 85mm. Wychodza ciekawe pojemnosci.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... 26-THE-ABA Fajny temat w którym można znaleźć porównanie niektórych tłoków np vw fox'a zasilanego alkoholem stopień sprężania 13:1
