Strona 4 z 6
Silniki 6a/9a/ACE/ABF róznice
: śr maja 25, 2011 11:20
autor: toffic
ABF ma taki sam czujnik jak twój (wkręcany w głowice)
Re: Silniki 6a/9a/ACE/ABF róznice
: śr maja 25, 2011 11:28
autor: hubos21
Toffic dzięki :D w takim razie zamawiam tą z ABFa
: pn maja 30, 2011 22:26
autor: hubos21
Czy orientuje się ktoś czy ACE i 9a mają te same wałki rozrządu? kupiłem głowice z 9a ale jeszcze nie dojechała i się zastanawiam czy wkładać całą czy włożyć te moje wałki z ACE, moc i moment audi ma ułamkowo wyższy ale bardziej chodzi mi charakterystyke czy się nie zmieni?
Drugie pytanko czy przepustnica w 9a wygląda tak jak ta z PG bo w Audi jest taka i przy tej mniejszej jest takie przewężenie Obrazek
: śr cze 01, 2011 19:11
autor: spawacz
Przewezenie jest ale nie az takie jak tutaj , a walki chyba sie mynimalnie roznia, konkretnie ssacy.
: czw cze 02, 2011 22:52
autor: hubos21
dzisiaj sprawdziłem 9a i ACE mają inne wałki, nie zrobiłem zdjęcia dla porównania ale nie miałem czasu, poniżej wklejam zdjęcie jakby kogoś interesowało, porównanie wałków z ACE i KRa, na moje oko 9a to jest coś pomiędzy, według mojego odczucia na wałkach z ACE lepiej silnik jedzie w przedziale 2000-3000 na tych z 9a jest dużo lepsza góra ale podkreślam są to moje odczucia
Zdjęcie zaczerpnięte z innego forum, wstawione przez Kefira
Pzdr
: czw lip 28, 2011 10:06
autor: HORNET S
Panowie może to głupie pytanie, ale czy 16v kr/9a wchodzą na obroty momentalnie jak w przypadku innych 16-tek?Nie mialem nigdy okazji nawet przygazować na takim silniku. Po prostu widzę po sąsiada renault19 czy kumpla megane, że wkrecaja się momentalnie do odcięcia prawie jak moja CB600S. :shock:
: wt cze 11, 2013 23:54
autor: Grandes
Panowie pozwolę sobie odgrzać temacik ;]
Upychałem ostatnio ABFa do audi b4 - teraz maski nie mogę zamknąć :( zastanawiałem się nad tym wysokim blokiem i pomyślałem że coś napiszę ;] napewno się komuś przyda ;]
wysoki blok wysokość 295mm
na szybko łatwo poznać niski blok :
metoda na palca;]
wysoki blok na dwa palce ;]
: czw cze 13, 2013 20:49
autor: Marszall
Toż to wiadomo że ABF jest na wysokim bloku a inne 16V na niskim
wkładasz tego ABF z kolektorem ssacym jak rozumiem, może spróbuj dac kolektor z ACE - jest sporo niższy tylko trzeba pospawać listwę wtryskową i dac odpowiednie wtryski do tego zrobić TPS do przepustnicy lub zaadoptować ori ABF do tego kolektora
: czw cze 13, 2013 22:14
autor: yahoo_p
Grandes pisze:Panowie pozwolę sobie odgrzać temacik ;]
metoda na palca;]
Z tego co mi wiadomo i widziałem w mk2 ABF jest ten sam problem, wadzi w okolicach przepustnicy. W mk2 wystarczy trochę klepnąć maskę, ciekawe jak to w audi b4.
: pn sty 06, 2014 21:56
autor: hubos21
okazuje się, że ABF/ADL/ACE mają taki sam wałek wydechowy, myślałem, że się różnią tylko ssącymi, ACE ma delikatnie wyższą moc niż 9a ale porównując wałek ssący z wyglądu to 9a ma niby lepszy, mam teraz wałki z KRa ciekawe jakby zmienić wydech na ten z ABF/ACE?
: pt sty 10, 2014 17:50
autor: RasPL
poszukaj info na temat wałka wydechowego w miejsce ssacego, masz ich kilka wiec jak zrobisz dobrze to lepszego konfigu z seryjnych walkow juz nie wyciagniesz
: pt sty 10, 2014 19:52
autor: hubos21
w sumie to są dwa rodzaje wydechów ABF/ADL/ACE i 9a/KR/PL,
: pt sty 10, 2014 20:24
autor: imperfectCell
viewtopic.php?f=73&t=138551&start=14" onclick="window.open(this.href);return false; sam sie grubo nad tym zastanawiam :bigok:
: pt sty 10, 2014 21:37
autor: toffic
RasPL pisze:poszukaj info na temat wałka wydechowego w miejsce ssacego, masz ich kilka wiec jak zrobisz dobrze to lepszego konfigu z seryjnych walkow juz nie wyciagniesz
Dokładnie, lepszego zestawu niż 2 wydechowe nie ma, wg mnie akurat lepsze są te "starsze" ale co kto woli
