Jaki aparat zaplonowy do 16V KR + dellorto DHLA
Forum techniczne związane z silnikami 16V
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pt gru 04, 2009 00:48
Panowie Jak rozwiazac sprawe zapłonu w KR przy podwojnych poziomych gaziurach?? Co polecacie? Modół z KR czy jakiś aparat na podcisnienie? Jesli aparat to z czego? Pozdr
Borys
Auto: VR6T
Re: Jaki aparat zaplonowy do 16V KR + dellorto DHLA
Post autor: Borys » pt gru 04, 2009 13:53
wojtek_sari pisze:Panowie Jak rozwiazac sprawe zapłonu w KR przy podwojnych poziomych gaziurach?? Co polecacie? Modół z KR czy jakiś aparat na podcisnienie? Jesli aparat to z czego? Pozdr
aparat z 1.3 MH moze podejdzie,
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 13:53 przez Borys, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » pt gru 04, 2009 15:41
w kr mozesz zostawic ster od zaplonu, jedyny powod by zmieniac na aparat z podcisnieniem to taki ze na sterze zaplony sa za pozne
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Marszall
Post autor: Marszall » sob gru 05, 2009 17:24
Mówisz za późne ale rozumiem że do gaźników
I nie da sie tego skorygować aparatem?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob gru 05, 2009 19:25
evolution pisze:w kr mozesz zostawic ster od zaplonu, jedyny powod by zmieniac na aparat z podcisnieniem to taki ze na sterze zaplony sa za pozne
a czy uzytkowanie z opozinonym jest bardzo uciazliwe?
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 19:36 przez wojtek_sari, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » sob gru 05, 2009 20:25
nie skumales zbytnio, sa za pozne do gaznikow, ale jezdzi fabrycznie ten silnik na takich, mozna skorygowac to aparatem dwoma opornikami, mapsensorem w ecu, duzo jest sposobow zeby bylo lepiej
Benson
Post autor: Benson » sob gru 05, 2009 22:29
od jakiegos opla idealnie pasuje z podcisnieniem Kuchosz ma taki u siebie
kuchosz
Post autor: kuchosz » ndz gru 06, 2009 17:56
Benson pisze:od jakiegos opla idealnie pasuje z podcisnieniem Kuchosz ma taki u siebie
Nie z opla tylko z peugeota pasuje aparat tylko najlepiej zeby byl na czyjniku halla i oprocz tego trzeba wrzucic w ten aparat bebechy z oryginalnego aparatu od kr-a. no i do tego oczywiscie trzeba zalozyc modul zaplonowy
pozdro
lukaszmut
Post autor: lukaszmut » pn gru 07, 2009 23:17
przez pewien czas używałem aparatu z przyśpieszaczem z na podciśnienie z Seata niewiem jakiego ale pasował idealnie bez żadnych przeróbek a teraz jest mi zbedny jak co jutro moge podać numer jego
numer części:
0 237 021 026
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 16:53 przez lukaszmut, łącznie zmieniany 4 razy.
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz gru 27, 2009 19:14
evolution, powiedz mi jeszcze jak jest sterowany zapłon w PL? Tak samo jak w KR? Druga sprawa to zeby zostawic sterowanie zapłonem to trzeba zostawić aparat, cewke i moduł zapłonowy(ten na kompie) Dobrze rozumiem?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 27, 2009 19:34
sterowanie w pl jest takie samo jak w kr z ta rzonica ze jest dodatkowa kontrola stuku.
zaplon zmieniany jest od podcisnienia i obrotow w dolocie oraz od sygnalu z przepustnicy
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz gru 27, 2009 19:38
evolution, a co myslisz o aparacie z 1,3 i przelozeniu mocowania pod 16v, dokładniej bebechy z 1,3 NZ do mocowania z 16V, jak to widzisz?
GTO
Post autor: GTO » ndz gru 27, 2009 19:43
daj z PLa moduł ze stukowcem i próbuj z przestawieniem zapłonu mechanicznie aparatem do przodu
można założyć komputer programowalny zapłonu , można wykorzystać połowe DIGI I, wyjść jest wiele.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 27, 2009 19:45
dokladnie jak GTO pisze.
Wróć do „16V”
