Najkrótsza skrzynia do 1.8 16v PL
Witam mam VW Corrado z silnikem 1,8 16v PL na DIGI I z ostrymi wałkami, kolektorem 4-2-1 i wydechem z kwasiaka i mam związane z nim pytanie:Jaka jest możliwa do spięcia z tym motorem najkrótsza skrzynia biegów??
Moja i tak już się kończy i szykuje się wymiana więc pomyślałem że założę coś co jeszcze troszkę ożywi mi autko.Samochód jest traktowany jako typowa zabawka na wekendy więc nie musi być praktyczny a ma być zwyczajnie szybki
Możecie Mi coś doradzić sensownego w tym temacie??
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- CZIKOS
2y jest najkrótsza z "dwójkowych" , ja u siebie mam AEN i jest to naprawdę fajna skrzynka.
100km\h na 5 biegu mam przy ok 3200obr\min.
Mam nadzieje ze pomogłem.
A ogolnie polecam strone
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 22:21 przez CZIKOS, łącznie zmieniany 1 raz.
- mustang877
skrzynia z mk1 1,6 gaznik (4 gang) to jest najkrótsza jaką montowaliPaKa pisze:Tak sobie myślę czy dało by by radę założyć 4 biegi i czy ma to sens??
[ Dodano: 23 Lis 2009 23:39 ]
ale tez oczywiście rzeźbic trzeba bedzie
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 00:20 przez mustang877, łącznie zmieniany 1 raz.
- paw3ł mk2 GTI
GC 4 biegi tak jak mowi pablo. miazdzy
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=311901&postdays=0&postorder=asc&start=30 MK I http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270410t=168720&postdays=0&postorder=asc&start=15 [url=http://img43.imageshack.us/i/vwer.jpg/][img]http://img43.imageshack.us/img43/350/vwer.th.jpg[/img][/url]
Jeśli szukasz skrzyni na linki, krótkiej to polecam z Passata B3 albo B4 16v, kiedyś jeździłem na CGY z B3, teraz mam CTM z B4.
CGY====3.778=2.118=1.458=1.029=0.837=3.684
CTM ma praktycznie identyczne przełożenia
1-55 2-95 3-140 4-190 5-240
jak cos jest jeszcze skrzynia DPA z mk3 GTI, przełożenia według http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
DPA 02A 5-Gang 05/96 - 12/97 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837 4,250
akurat mam taka na sprzedaz
panowie ale bez większej rzeźby bierzmy pod uwagę tylko skrzynie na linki (te w MK I i w MKII oprócz G60 były na wodziki) wiec najlepiej te o których mówiyahoo_p
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 21:54 przez Marszall, łącznie zmieniany 1 raz.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
