na odwrót ile waży mniej od golfajawor87 pisze:to ile taki seat Ibiza Cupra waży więcej od golfa?
różnice ABFa w VW a Seat Ibiza Cupra??
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
Ibiza Cupra 1100 kg,Ibi GTi (2E) 1005 kg, Golf mk3 GTI 16v ok 1190-1200
P.S. przyjeło się że każde 50 kg wagi to okoła strata 0,2 sek........
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 06:25 przez LCQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
Dobry Wieczur Panom
Co mnie zawsze w Ibizie dziwilo, jest to, ze Seat w ABF zawsze podawal 180Nm przy 4200 obrotow a Volkswagen w Golfie 180Nm przy 4800 Obrotow.
teraz sie zastanawiam czy ten ABF w Seacie naprawde osiogal swuj maxymalne momentobrotowy troche wczesniej , czy to tylko Seat zle w Prospektach zle podawal...
odswiezam temat, bo mam pytanie dokladnie sie tu lapiace. niestety chyba przez mrozy oraz slaby olej (?) (swiezo zalany Liqui Moly 5W40) szlag mi trafil panewki. jeszcze nie wiem jakie sa straty, bo stalo sie to dzis i silnik siedzi jeszcze w aucie. zastanawiam sie jak stosunkowo tanio, ale przede wszystkim dobrze to naprawic. mysle nad opcja zakupu golego ABFa np. na allegro i przelozeniu do mnie wszystkich potrzebnych rzeczy (panewki wrzucilbym nowe) co sadzicie o takim pomysle? czy ewentualnie ABF z VW bedzie dzialac ze sterownikiem Cupry?
będzie działać... panewki potrafisz zdiagnozować i wymienić a nie wiesz takiej podstawy że dopóki tłok przy sprężaniu będzie się poruszać w stronę zaworów to jakikolwiek słupek podstawisz pod kompletną elektronikę innego silnika to będzie to działać... a ABFy się poprostu różnią mapami wgranymi w sterownik stąd różnice
Nie tylko mapami się różniły, zrobie dobry temat jak znajdę chwile o róznicach pomiędzy ABFami bo jest ich cała lista
tak sadzilem, ale wolalem sie upewnic.szypki pisze:będzie działać... panewki potrafisz zdiagnozować i wymienić a nie wiesz takiej podstawy że dopóki tłok przy sprężaniu będzie się poruszać w stronę zaworów to jakikolwiek słupek podstawisz pod kompletną elektronikę innego silnika to będzie to działać... a ABFy się poprostu różnią mapami wgranymi w sterownik stąd różnice
no ale sama konstrukcja blok-głowica jest identyczna, osprzęt zmodyfikowany
gdzies ktos wspominal o roznicach w odcinkach w zaleznosci od rocznika sterownika. niby te nowsze mialy na 6800 a starsze na 7200. Ile w tym prawdy nie wiem
Jak dobrze pamiętam to GTO pisał że są 3 różne odcinki w ABF-ie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Re: różnice ABFa w VW a Seat Ibiza Cupra??
Mogę tylko dodać, że poruszam się na co dzień oryginalnym mk3 ABF z 93r. i odcinkę mam przy ponad 7 tys , właśnie ok. 7200. Wypróbowałem 3 sterowniki bez immo i na na wszystkich odcina podobnie..imperfectCell pisze:gdzies ktos wspominal o roznicach w odcinkach w zaleznosci od rocznika sterownika. niby te nowsze mialy na 6800 a starsze na 7200. Ile w tym prawdy nie wiem
U mnie na serii jest 6800. ibiza 97r.
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
