Jak upchaliscie puche filtra powietrza z 9A do golfa II
tak jak w temacie, silnik siedzial w passacie i pucha wchodzila w blotnik a tutaj tego sie nie da zrobic i sie nie miesci, ratujcie.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 21:50 przez Pączek, łącznie zmieniany 2 razy.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
- przemoGTI
jak z rodzielaczem to tylko z PL-ki...TAZ pisze:Daj foto. A najlepiej to znajdź obudowę rozdzielacza z KR lub PL, przełóż całą obudowę z rozdzielaczem i zamontuj jak to w MK2 GTi było
wogóle to bym ci proponał do tego 9A (monomotronic) dać osprząt z PL-ki bo tamten to jest porażka...
[ Dodano: 11 Lut 2009 22:33 ]
sama obudowa podejdzie..Pączek pisze:TAZ, od GX podejdzie??
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
- przemoGTI
polukaj na forum jest gdzieś temacik o tym... no puki jest dobrze i to chodzi to jest oki ale jak cos sie wali to już koniec.. a jak robisz swapa to jest ci prosciej osprzęt załozyć od razu z PL-a albo wogóle dać KR-a tam to jeszcze mniej zmian byc musiał zrobić... zależy jak chcesz zeby ci to chodziłoPączek pisze:a co z czym sa problemy?
www.rs-tuning.pl
a jeszcze mam jedno pytanie aby nie zakladac nowego, czy przeguby ze skrzyni 4t wytrzymaja 136konikow??
chopy nie chce zakladac nowego tematu ale mam pytanie bo na techniczne cos cisza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223806 tutaj sie koledzy wypowiedzieli ale ,,raczej'' i prosze was o pomoc
