problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!!!!
Siemanko ludziska pomozcie bo juz z kumplem wiare tracimy:D nie mozemy dojsc co siedzieje z ABF.Przy rozbedzaniu sie na kazdym biegu na obrotach 2400 do 3000 zaczyna przerywac,szarpac a pozniej juz jest git.Sprawdzilismy swiece,przewody,przewody,auto pod kompa bylo podlaczane i nic nie wykazalo,czujnik bodajze polozenia wału czy jakos tak.Silnik zagazowany sekwencja i na gezie i na benzynie to samo.RZucajcie pomyslami co moze byc nie tak albo jesli temat byl poruszany to dajcie linka łaskawie.pozdrawiam i z gory wszystkim dziekuje za pomoc.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
dobre... przeplywomierz... widziales abf na oczy????woj-tek pisze:przepływomierz . najlepiej pozycz na kilka minut i sprawdz.
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 13:00 ]
podpiecie do kompa to nie wszystko generalnie trzeba najpierw polaczyc sie z ecu silnika, nastepnie z daleka unikac funkcji odczyt pamieci bledow, za to wejsc w parametry zmierzone i tam szukac parametrow poza norma, po znalezieniu takowego parametru usunac usterke i dopiero zagladnac do pamieci bledow i wszysktie usunac... ps dobra diagnostyka to koszt rzedu 200 plngadom67 pisze:auto pod kompa bylo podlaczane i nic nie wykazalo,
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 13:02 ]
pokazuje zwykle wszystko ok poza tym ze na zgasznym silniku blad jest zawzszebugalon pisze:Albo sonda, albo wałki rozrządu źle ustawione. Zerknijcie jeszcze vagiem co dokladnie pojkazuje czujnik polozenia walu korbowego przy obrotach w ktorych zaczyna sie szarpanie.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
no akurat o tym nie wiedzialem.W okolicy nikogo chyba kto by sie na tym znal nie mam.Na razie sprawdzamy to co mozna przelozyc z mojego ABFa do kolegi a jak nic nie da to wtedy sie kogos poszuka zeby jeszcze raz ale profesionalnie sprawdzil na kompie.Moze znacie kogos w okolicy Olsztyna???evolution pisze:podpiecie do kompa to nie wszystko generalnie trzeba najpierw polaczyc sie z ecu silnika, nastepnie z daleka unikac funkcji odczyt pamieci bledow, za to wejsc w parametry zmierzone i tam szukac parametrow poza norma, po znalezieniu takowego parametru usunac usterke i dopiero zagladnac do pamieci bledow i wszysktie usunac... ps dobra diagnostyka to koszt rzedu 200 pln
- evolution
a masz logi z vaga porobione??? podpowiem cos takich temató jak twoj jest duzo na forum w jednym byla mocna dyskusja z moim udzialem... poczytaj
Gdzie znaleźć lub gdzie kupić prawidłowe parametry ABFów ?? Potrzebuję zdiagnozować dwa ABFy, które robiłem. Mój na pewno ma coś nie tak, a ten drugi to tak zapobiegawczo.evolution pisze:wejsc w parametry zmierzone i tam szukac parametrow poza norma, po znalezieniu takowego parametru usunac usterke i dopiero zagladnac do pamieci bledow i wszysktie usunac...
- evolution
bedac nieskromnym dobry diagnosta bez zadnych ksiazek i dodatkowych danych po zobaczeniu tego co mierzy komputer sam wychwyci cos co sie nie zgadza, czyli mowiac wprost nigdy takich danych nie mialem...
jawor87
ja podobnie miałem,aż mi komp w ogóle padł. Auto miało loty,raz potrafiło jeździć normalnie wkręcać się na obroty równo a drugim razem szarpało tak że nie dało się jechać powyżej jakiś obrotów do momentu aż się zatrzymał i kaput! Dwa Dni w warsztacie i bajki...jeżdżę po naprawie już pół roku i lux jest;)sportowy pisze:miałem walnięty sterownik od map paliwa proponuje to sprawdzić żaden komputer mi tego nie wykrył
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 20:46 przez jawor87, łącznie zmieniany 1 raz.
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
