Strona 3 z 3
: śr kwie 21, 2010 20:17
autor: marol_10
Marioo pisze:koszt 37 zł brutto, bez tragedii:)
Coś koło tego dałem, duzo ale czego sie nie robi dla swego ABF-a
: czw kwie 22, 2010 08:59
autor: Marioo
jak bez tragedii jak ja takie po 60gr kupuje
tylko patrząc na to, jak w tym temacie ludzie opisują problemy z dopasowaniem tego, to chyba warto raz a dobrze i do domu ci przyślą:)
uszczelniacz aparatu zapłonowego 16v
: ndz kwie 24, 2011 12:35
autor: zumak
sory za odkop ale nie bede zakładał nowego tematu.
wiec jak to jest do uszczelnienia wałka rozrządu od strony rozdzielacza w ABF-ie potrzeba simering o wymiarach 12.45x19x5 i oring 43x3.2??
: ndz kwie 24, 2011 12:58
autor: marol_10
Potrzeba tylko oring, weź spisz numer i jedz do sklepu, powinni mieć!!!
: ndz kwie 24, 2011 16:05
autor: zumak
w takim razie jeśli mam jakiś przeciek oleju do aparatu to wystarczy mi teylko ten oring?? to dlaczego na początku tego tematu jest mowa o jakimś simeringu który uszczelnia aparat zapłonowy i ma wymiary 12.45x19x5??
: ndz kwie 24, 2011 17:32
autor: herbiasty
jak masz przeciek DO aparatu to trzeba simering.. u mnie byl 19mm.. najpepie oring tez wymienic bo trzeba aparat sciagnac i tak
: ndz kwie 24, 2011 18:14
autor: zumak
herbiasty, wielkie dzięki za konkretną odpowiedź. u mnie tez pewnie bedzie 19mm, w każdym razie kupię ten zamiennik 12x19x5 i ten oring
http://allegro.pl/uszczelniacz-silnika- ... 59944.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: pn kwie 25, 2011 13:45
autor: toffic
ten pierścień w normalnym sklepie kosztuje 20gr
: pn kwie 25, 2011 14:12
autor: zumak
w sklepach na alledrogo nie ma właśnie takiego rozmiaru
: pt kwie 29, 2011 08:13
autor: Gacekk
Ja do swojej PL-ki dopasowałem zimmering i oring bez problemu w sklepie z łożyskami, uszczelkami itp. Zimmering ciut mniejszy w środku, ale wszystko ładnie chodzi.
: śr mar 25, 2015 18:52
autor: VWiater
A ja mam 12.5x20x6, możliwe to?
EDIT. Jedyny jaki udało mi się kupić to 12x20x5, zakładać go czy ma znaczenie wysokosc simeringu?
EDIT2. Założyłem ten simering 12x20x5 bo zeby sie tam zmiescil jakis co sie ma oprzec o tulejke to musialby byc x20 na koncu, a oryginal ma przeciez x6. Jak zaloze aparat to dam znac czy leje.
Re: uszczelniacz aparatu zapłonowego 16v
: śr kwie 01, 2015 15:12
autor: TAZ
Nie będzie lał. Sam ten manewr zrobiłem w drugim ABFie i jest cacy.
