95 czy 98 pb do 16v co tankowac??
Forum techniczne związane z silnikami 16V
kołodziej
Post autor: kołodziej » pt kwie 25, 2008 15:33
mam pytanie posiadam golfa 2 o znanym tu silniku kr:) i zastanawiam sie jakie lac paliwo do tej pory lalem tylko 98 ale jak nie bylo na stacji 98 i musialem tankowac zalalem 95 i od tej pory tlko 95 leje i wydaje mi sie a nawet to jest sprawdzone ze mniej pali i chyba nawet lepiej przyspiesza.czy wtrysk mechaniczny jest przystosownay do 98pb??
nezzo
Post autor: nezzo » pt kwie 25, 2008 16:06
jesli zauwazyles ze lepiej przyspiesza i mniej pali slabszego paliwa to znaczy ze masz zapozniony zaplon i/lub za uboga mieszanke.
zalej 98, pojedz do fachowca, niech ustawi ci dobrze zaplon, dawke paliwa oraz sprawdzi czy czujniki na silniku dobrze dzialaja.
LA6V mk1 GTI Pirelli G60 :: bylo
LC5U Corrado VR6 :: jest
pablo16v
Post autor: pablo16v » pt kwie 25, 2008 18:16
ja leje 95 i nie narezekam ale na tej samej stacji nie na tej co popadnie
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob kwie 26, 2008 12:29
Lanie paliwa 98 do silnika przystosowanego do 95 mija sie z celem, osiagow to nie poprawi, a zazwyczaj pogarsza. Opowiesci typu ze "zalalem Vpowera i mam rakiete" mozesz miedzy bajki wlozyc. Zeby wykorzystac potencjal wyzszej liczby oktanowej trzeba sie pobawic zaplonem lub np. zwiekszyc stopien sprezania.
GTH
Post autor: GTH » sob kwie 26, 2008 13:01
Do tego stopnia gdzie granica przy tankowaniu 95 by sie juz skonczyla.
kołodziej
Post autor: kołodziej » sob kwie 26, 2008 21:12
wiec jakie paliwo lac do kr?? na jednym spocie koles mi mowil zeby lal tylko 98 ale to jest slink starszej knostrukci i wydaje mi sie ze lanie 98 mija sie z celem
MOJA ŚLIWKA;)Fire&Ice http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302792
toffic
Post autor: toffic » ndz kwie 27, 2008 01:15
kołodziej pisze:ale to jest slink starszej knostrukci i wydaje mi sie ze lanie 98 mija sie z celem
Zobacz do instrukcji, stary to nie znaczy że nie wymagający :chytry: :goof:
cbr16v
Post autor: cbr16v » ndz kwie 27, 2008 08:58
otwurz klapke paliwa i tam pisze co masz lac ja miałem dwie kr i zawsze pisało only 98 ale zawsze leje 95 a zresztom jedze na lpg
DIGIFANT I ;)
kołodziej
Post autor: kołodziej » ndz kwie 27, 2008 22:22
ale ja ma swpa zrobionego i na wlewie jest 91 albo 91/95:P wiec ktos mi powie co lac:)
toffic
Post autor: toffic » pn kwie 28, 2008 09:20
kr 98
melon
Post autor: melon » pn kwie 28, 2008 20:32
hmm odnośnie oktanów co prawda nie w kr ,ale w g60 jak zaleje 95 to mam stukowe ,jak zaleje 98 to czasami cos stuknie ,a jak zeleje Vpowera 99 racing to nie ma stukowego .Zapłon ok lambada tez, mieszanka tez.Zostało chyba tylko zmierzyc AFR w całym zakresie .
GTH
Post autor: GTH » śr kwie 30, 2008 16:39
A to ciekawe, miales cos dlubniete??
melon
Post autor: melon » śr kwie 30, 2008 17:49
GTH pisze:A to ciekawe, miales cos dlubniete??
Nic... jedyne co to blok jest od 16v.
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » śr kwie 30, 2008 19:39
do KR-ki seria przewidziane jest 98.. powinno być lepeij niż na 95 ja tak miałem przynajmniej..
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
Wróć do „16V”
