tłoki do 16v
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Pawel-t10:)
Post autor: Pawel-t10:) » sob lut 20, 2010 14:42
bugalon pisze:
tunfan pisze:mam 2 bloki jeden od g60 i powiem ze stan no moze trudno uwierzyc ale naprawde cacy a ten od kr troche gorszy ale kompresje dobra trzymal
Jak blok od g60 masz w cycek stanie to bym sie nawet nie zastanawiał i włożył nominalne używane tłoki z S2 w połączeniu z czapką z 16V.
a jak wyglądać bedzie sprawa z odpowietrzaniem skrzyni korbowej??
bo g60 ma w głowicy a 16v w bloku. a w takim połączeniu nie ma go nigdzie.
1.6PN-->1.8 16v KR+Digi1
GTO
Post autor: GTO » sob lut 20, 2010 15:04
mam poskładane dla klienta 1857cc 16v C:R 8,7:1 na tłokach z 9A
testy pewnie na wiosnę
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Pawel-t10:)
Post autor: Pawel-t10:) » sob lut 20, 2010 16:25
Mam taki sam komplecik jak na fotkach :bigok:
GTO ile musiałeś zebrać z bloku żeby uzyskać taki stopień sprężania?
Bo chce sprawdzić czy dobrze obliczyłem.
GTO
Post autor: GTO » sob lut 20, 2010 19:44
cholera już nie pamiętam, to jakoś w tamtym roku frezowałem...
może frezer będzie pamiętał to napisze
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 19:44 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz lut 21, 2010 00:33
Przyjrzalem sie blizej kombinacji tlokow 9A i 1.8 16V i stopniowi sprezania i oto do czego doszedlem.
Blok seria 7.8:1
Blok - 1mm 8.4:1
Blok -2mm 9.1:1
Do wyliczenia bralem takie dane: pojemnosc komory w glowicy PL/KR 49.47 cm3, najciensza uszczelka metalowa z golfa IV o grubosci 1.2mm, srednica tloka 82.5mm, skok walu 86.4mm i wysokosc bloku 220mm.
Wnioski- pod turbo takie kombo sie nadaje. Nie do duzych doladowan co prawda ale jednak. Jeszcze jedno, nie nalezy schodzic z podcinaniem bloku ponizej 2mm bo zaczynaja sie problemy z naciagnieciem paska rozrzadu :grrr:
tunfan
Post autor: tunfan » ndz lut 21, 2010 17:55
stuningowana tylnia lapa od g60 w polaczeniu z oryginalem z KR :)
VW Golf mk1 1.8 dx
VW Golf mk1 1.1
VW Golf mk1 1.6 td - próba z 1.8 16v g60 - umarł projekt ale wszystkie części leżą :)
VW Golf mk2 1.3 -dawca ...
VW Golf mk2 1.6 - 1.6 td - a teraz 1.9 TDI w trakcie
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lut 21, 2010 21:53
tunfan pisze:a jak wyglądać bedzie sprawa z odpowietrzaniem skrzyni korbowej??
Dajesz specjalną podstawkę między korek a pokrywę zaworów i z tej podstawki wyprowadzisz odmę. Widziałem tak u znajomego. GTO mu turbił właśnie 16V na bloku z g60.
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 21, 2010 23:29
albo jeszcze łatwiej dospawać wyjście do pokrywy
GTO
Post autor: GTO » pn lut 22, 2010 00:12
albo w miejscu w bloku gdzie jest wyjście na pompkę mechaniczną paliwa dospawać króciec.
Bugi u Marcina teraz w deklu jest dospawane wyjście w postaci krucca aluminiowego
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
Pawel-t10:)
Post autor: Pawel-t10:) » pn lut 22, 2010 18:33
olozwirski pisze:Przyjrzalem sie blizej kombinacji tlokow 9A i 1.8 16V i stopniowi sprezania i oto do czego doszedlem.
Blok seria 7.8:1
Blok - 1mm 8.4:1
Blok -2mm 9.1:1
To z tego wychodzi że żeby uzyskać około 8.7:1 to muszę zebrać 1.5mm tak?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt lut 23, 2010 01:29
Pawel-t10:) pisze:To z tego wychodzi że żeby uzyskać około 8.7:1 to muszę zebrać 1.5mm tak?
Mniej wiecej, na cienkiej uszczelce.
Pawel-t10:)
Post autor: Pawel-t10:) » wt lut 23, 2010 19:58
a uszczelka z abf-a ile ma mm. Bo taką chciałem założyć.
PS a jak to jest z tym doładowaniem, np: przy stopniu sprężania 9.2:1 na tłokach z s2 przy doładowaniu 1bar bedzie powiedzmy 280koni a przy stopniu spręzania 8.7:1 na tłokach z 9a też przy doładowaniu 1bar bedzie przypuszczalna moc większa czy mniejsza??
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 21:47 przez Pawel-t10:), łącznie zmieniany 2 razy.
Marszall
Re: tłoki do 16v
Post autor: Marszall » pn mar 03, 2014 18:47
Pany odkopię temat:
jak siema sprawa tłoków z 2.0 TFSI do 9A turbo? Mają one fajne wybranie w denku i napewno cos odprężaja tylko ile?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
tłoki do 16v
Post autor: RasPL » pn mar 03, 2014 21:45
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... si-pistons" onclick="window.open(this.href);return false;
co do denka to tłoki z 9A maja dosc miesa by sobie je podebrac.
Wróć do „16V”
