Wydech ABF i wszystko o nim
Forum techniczne związane z silnikami 16V
skwaros
Post autor: skwaros » sob gru 26, 2009 23:33
Opłaca się przeprowadzić takie zmiany:
Kolektor sportowy, potem zamiast kata i tego tłumika co jest zaraz za nim zwykła rura 55mm, potem patelnia i końcowy seryjny z ABF'a. Pisaliście zresztą że seria ABF najlepsza jest.
Do tego wkładka K&N + przerobiona pucha i power rura i do tego rozwiercona przepustnica.
Koszt tego niby nie duży, ale będzie jakaś różnica, jest sens? Czy coś potem dalej bym jeszcze robił to nie wiem, może program.
pozdro :bigok:
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 23:36 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » ndz gru 27, 2009 10:14
skwaros pisze:potem zamiast kata i tego tłumika co jest zaraz za nim zwykła rura 55mm, potem patelnia i końcowy seryjny z ABF'a. Pisaliście zresztą że seria ABF najlepsza jest.
dokladnie tak mam tyle ze bez sportowego kolektora,i przspawane 2konówki remusa okrągłe moim zdaniem taki setup trzeba dobrać by w srodku bylo cicho a na polu niech sie dzieje :helm: w mk2 KR mialem przelota jak mi przyszło zajechac 100km to mnie głowa bolała :bigok:
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
Alan GTi
Post autor: Alan GTi » ndz gru 27, 2009 22:25
zorro89 pisze:by w srodku bylo cicho a na polu niech sie dzieje
dokladnie,mnie jakis czas temu czekala przerobka calego ukl wydechowego i teraz jest tak jak piszesz,w srodku cicho a na zewn hmm :D
zorro89 pisze:mialem przelota jak mi przyszło zajechac 100km to mnie głowa bolała
tak latałem jak mialem pelny przelot + koncowy wm sport - głowe urywało,ale jak wlozylem sebringa to sie uspokoilo :)
Niedźwiedź
Post autor: Niedźwiedź » wt gru 29, 2009 21:44
Panowie, jako że buduje golfa mk1 z jednostką abf do gór chciałem zaczerpnąć porady jak efektownie zrobić układ wydechowy na serii silniku i serii kolektorze aby nie stracić na fabrycznych osiągach. Przy okazjii wspomnę iż wywaliłem wnęke na zapas oraz wycięcie w pasie tylnim na tłumnik przeniosłem na środek. tak więc układ wyd bedzie krótszy. Co proponujecie??
szukam na chwilę obecna jakiegoś niedrogiego rozwiązania z racji tego iż gdzieś w czerwcu dopiero otrzymam zakutą jednostkę ii pod nią specjalnie bedzie odrębnie robiony układ całkowity. Mnie nosi, usiedzieć nie moge i pojeździć chcę narazie na serii która jest w autku dopuki właściwej nie będzie.
Duber
Post autor: Duber » śr gru 30, 2009 14:44
koledzy jutro wstawiam rurke w katalizator zna ktos srednice jaka ma byc.musze jachac na zlom chyba kupic bez sprawdzania najpierw jaka ma byc.
AD6
Post autor: AD6 » śr gru 30, 2009 19:49
Wejście katalizatora jest szersze niż wyjście wyjście jest standartowo 55mm zewnętrznej i ja dokładnie taką rure wstawiłem
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
Duber
Post autor: Duber » czw gru 31, 2009 14:29
AD6, dzieki :bigok:
jeszcze mam pytanko ktore juz zapewne 100 razy padalo.nic sie wam niedzieje z autkiem,tzn zwiekszone spalanie itp.czy sonda niejest wtedy niedogrzana jak niema kata?i z tego powodu np wiecej pali?
Drogojad
Post autor: Drogojad » czw gru 31, 2009 15:33
duber, nie pali wiecej pod warunkiem ze sonda jest w tej samej odległości u mnie po zamontowaniu kolektora 4-2-1 wywalenie kata palił nawet mniej
AD6
Post autor: AD6 » czw gru 31, 2009 15:37
sonda ma dwie swoje grzałki tak że nie ma problemu z niedogrzaniem
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
skwaros
Post autor: skwaros » ndz sty 31, 2010 15:05
W silniku ABF z końcówki '96 również jest katalizator? Jakiej średnicy dać rurę zamiast niego 55mm i szyjki mają być większe?
Ma ktoś może fotkę całego wydechu z ABF (normalne zdjecie potrzebuję).
AD6
Post autor: AD6 » ndz sty 31, 2010 16:46
skwaros, obejrzyj temat od początku jest t kilka zdjęć kompletnego wydechu
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
skwaros
Post autor: skwaros » ndz sty 31, 2010 18:38
AD6 pisze:obejrzyj temat od początku jest t kilka zdjęć kompletnego wydechu
widziałem, ale szukam zdjęć wydechu po '95 r. inny jest katalizator.
Chciałem kupić ten kolektor:
ale jak widzę, ma on inne wyjście na katalizator (na te przed 07/95). U mnie z tego co widzę na zdjeciu poniżej katalizator jest chyba inaczej montowany do kolektora. Chyba ze tu sie pomylili?
toffic
Post autor: toffic » ndz sty 31, 2010 19:02
na tym rysunku co podałeś jest dobrze z tym że nigdy jeszcze sie nie spotkałem z nowymi elementami do wydechu nr 3, wszędzie mają tylko 1 lub 2
skwaros
Post autor: skwaros » ndz sty 31, 2010 20:49
toffic pisze:na tym rysunku co podałeś jest dobrze z tym że nigdy jeszcze sie nie spotkałem z nowymi elementami do wydechu nr 3, wszędzie mają tylko 1 lub 2
aha, ja u siebie pod auto nie patrzałem, wzorowałem sie na tym rysunku.
czyli możliwe ze we wszystkich mk3 z silnikiem ABF wydech jest jak na rysunku 1 i 2.
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
