skrzynia z ABF-a a skrzynia od G60
Witam, podpowie mi ktoś jaka będzie krótsza skrzynia w o budowie na linki do abfa? było oryginalnie DPA, teraz jest CYP ale jest tylko 1 bieg minimalnie krótszy reszta to już zdecydowanie dłuższe.
moje oczko ABF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=539145" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: skrzynia z ABF-a a skrzynia od G60
CRU
1) 33/10 3,333
2) 35/18 1,944
3) 34/25 1.360
4) 34/35 0.971
5) 34/45 0.755
CJA
1) 34/9 3.777
2) 36/17 2.111
3) 35/24 1.458
4) 35/34 1.029
5) 36/43 0.837
glówne 72/17 4.235 w obu.
CRU montowana byla w Passacie B4 z 2.0 8v 115ps.
CJA 1.6 8v 101ps zdecydowanie krótsza
1) 33/10 3,333
2) 35/18 1,944
3) 34/25 1.360
4) 34/35 0.971
5) 34/45 0.755
CJA
1) 34/9 3.777
2) 36/17 2.111
3) 35/24 1.458
4) 35/34 1.029
5) 36/43 0.837
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
Dzięki a powiedz mi jeszcze czy one podejda do ABFa? Też są na gruby wałek? I czy pasuje rozrusznik?
moje oczko ABF
Wszystko pasuje ,jedynie jedna śruba na dole nie pokrywa się z blokiem.Ale tak to jest ta sama skrzynia tylko inne przełożenia.
A jakiej prędkości maksymalnej można sie spodziewać? Tak mniej wiecej
moje oczko ABF
Skrzynia CRU przy 6500rpm ok 220km/h.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Dzięki wielkie za pomoc
A czy zna ktoś przełożenie główne skrzyni DPA? Bo widze że przełożenia biegów są podobne jak ma CRU
moje oczko ABF
Takie znalazłem ,
(1)3,300; (2)1,944; (3)1,308; (4)1,029; (5)0,837; (gl)4,250
wychodzi że ona i tak jest krótka także pozostaje ci tylko CJA
Więc mam taki plan: mam skrzynie CYP i do niej włożę gł przeł z DPA i jeżeli dobrze licze to 1 i 2 bieg będzie wolniejszy niż DPA 3 bieg to samo a 4 i 5 bieg minimalnie szybszy. Wtedy myślę że max prędkość powinna sie utrzymać ok 220km/h
moje oczko ABF
Szkoda roboty ja taką skrzynie za 300 kupiłem ,olej wymieniłem i katowałem aż sprzedałem razem z silnikiem i teraz następny ją katuje w rajdówce.
Ale którą kupiłeś?
moje oczko ABF
Ja kupiłem CRU bo w oryginale miałem CDA .
Z obliczeń prędkości których osiągałem na DPA i obrotów wychodzi mi że prze główne DPA było by ok 3,9 bo dla 4,250 wychodzą całkiem inne prędkości. Czy jest możliwe takie przełożenie?
moje oczko ABF
DPA 5bieg 04/96-12/97 Golf
dyfer: 70 19 3.684
1: 33 10 3.300
2: 35 18 1.944
3: 34 26 1.308
4: 35 34 1.029
5: 36 43 0.837
podobne skrzynie do niej to CGN,CES,CDA
A tak z innej beczki czy koła 5 biegu ze skrzyni 020 pasują do skrzyni 02A, chciałbym w mojej CGY zmienić 5 bieg a mam staruszka ATH który ma dokładnie takie przełożenie jak potrzebuje.
dyfer: 70 19 3.684
1: 33 10 3.300
2: 35 18 1.944
3: 34 26 1.308
4: 35 34 1.029
5: 36 43 0.837
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
