Wydech ABF i wszystko o nim
samsison12
Przejrzałem prawie cały ten temat i nadal nie ma uśrednionej wersji
więc może ktoś naprowadzi.. chce wydech który nie będzie buczał jak zmęczona tigra czy omega.. na wolnych obrotach w miarę cichy ale może sie podrzeć na wyższych.. wzrost mocy nie jest brany pod uwage, tylko dźwięk.. mam jak narazie ostatni dedykowany do 16v i bez kata.. ale niewiem czy montować okrągły (za sondą) i później patelnie i końcowy, czy samą patelnie i końcowy czy może sam środkowy i końcowy.. ktoś pomoże ?
Ja mam przy ABF kolektor ori rurowy - ori portki ABF - kat wybity ABF - patelnia 1.8 16v KR -koncowy dwururka od 1.8 16v mk2 i jestem zadowolony kiedyś będę wydech przerabiał ale na początek jest OK, dopiero w górnych partiach obrotów słychać wydech.
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
samsison12
a jak moc i Nm ?? coś sie zmienilo? nie mówie tu o hamowaniu ale o odczucia kierowcy.. i jak bardzo slychac ten wydech u góry ??
nie byłem na hamowni jeszcze, bardziej powiedziałbym że silnik się odzywa niż wydech
w moim w mk2 mam:
zamiennik kata -> rura (55mm)-> środkowy z G60 -> końcowy z KRa
wkurza mnie metaliczny dźwięk, co dołożyc/wywalić zeby się tego dzwięku pozbyć ? usunąć zamiennik kata i wstawić za niego jakiś tłumik wstępny ? czy zamiast rury dołożyć tłumik wstępny ? a może jeszcze inne rozwiązanie ?
- herbiasty
Metaliczny dzwiek moze powodować 2 rzeczy u Ciebie:
- fifki w tłumiku z 16V mają zwężki w miejscu przyspawania do puszki, one tez robia zawirowania ale przy większych obr. i dziwęk jest jak w hondach wtedy, taki pierdzący/metaliczy..
- za mała puszka rozprężna zamiast kata. Dobrze jest wstawić mały tłumik przelotowy, on wytłumi większość wysokich częstotliwości.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- toudi
ja nie mam pierdzenia.mam tylko patenie i koncowy fi60. z paroma ludzmi gadalem i barana niema sensu klasc pod abfa bo seria lepiej wydala.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Witam, mam środkowy i ostatni fi55 firmy MTM, chcę wywalić kata bo się grzeje i śmierdzi zgnilym jajkami, aktualnie jest bardzo głośno, jaki wstawić tlumik żeby nnie poglosnic jeszcze wydechu?
- toudi
Zamiast kata wsadza sie strumienice.nie mozesz tam wsadzic tlumika!!!!za kata to jeszcze jakis z innego auta.
Witam zalozylem do jetty mk2 abfa i zrobilem caly wydech z kwasu przelotowy 60mm kolektor seria portki tez. Srodkowy przelotowy firmy RM Motors RM01 i koncowy (własnie nie wiem z czego jest. Jest z kwasu ale ma 2 koncowki zagiete w dol delikatnie) problem jest nastepujacy jest bardzo glosny wydech co moge na to poradzic pomocy!!!...
Moj Goferek >>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313229
Musisz zwiększyć objętość układu. Przechodziłem przez to. Jeździłem przez pol roku na przelocie z kwasu ( dwa tlumiki bez kata ). Teraz mam cichutko, bo włożyłem serie
Dowiadywałem się, ze ważnym elementem by ABF był cichy jest tłumik środkowy. Tak jak w ori musi być duzy ( oryginalnie jest patelnia jak od vr6 ). Zmieniłem tez u siebie jeszcze przed infem końcowy z przelotowego na komorowy - bez pozytywnego rezultatu.
Lucius Snow
Mam w ABF następujący układ: oryginalny kolektor i portki, środkowy RM Motors RM01, końcowy przelotowy duża puszka z jedną fifką, rury nierdzewka 2,5".
W zakresie 3 - 5 tys. obr. pojawia się rezonans i układ jest zbyt głośny. Jak temu zaradzić?
