Wałki 276/276 i 16v Moze ktos poradzi Badz podpowie
witam mam pytanko czy jak wrzucę do ABF-a Ostre walki 276/276 + regulowane koło i ustawie je na 0 to czy nie będzie problemów z odpalaniem itd i czy zawory nie spotkają sie z tłokiem ??
wiadomo na program pojadę dopiero na wczesna wiosnę ale przez zime auto musi odpalać zeby w razie czego wyjechać z garażu
bugalon
Wszystko zalezy od tego czy te stopnie zrobione sa wysokoscia krzywki czy jej kształtem czy jednym i drugim. Problemow z odpaleniem nie bedzie, bez strojenia moga poplynac nieco wolne obroty.
Bugalon
Bugalon
wałki założone chodzi równo jak miałem koło ustawione na 0 to nie jechało dławiło sie i słabo przyspieszało przestawiłem trochę kółko juz jest o wiele lepiej powyżej 4 tys obrotów zaczyna ładnie ciągnąc . spadła tez prędkość na biegach na seri miałem na 2 biegu 120 teraz jest 100
moze ktos wie jaka jest wysokość w wałkach schricka 276 chodzi mi o wysokość krzywki. bo nie jestem pewien czy na 100% sa to 276
dlatego chciałbym to sprawdzić
imperfectCell
Re: Wałki 276/276 i 16v Moze ktos poradzi Badz podpowie
predkosc na biegach nie mogla sama z siebie spasc. Najwyrazniej silnik nie osiaga tak wysokich obrotow jak wczesniej chyba ze cos ze wskazaniem predkosci nie halo
moze ktos zna wysokosc krzywki w 276 ?? bo chcialem zobaczyc czy na pewno moje sa 276
A czy przypadkiem nie zmieniłeś opon/felg ( inna średnica ) ? Na serii jest właśnie 100 na końcu drugiego biegu.BialyUst pisze:spadła tez prędkość na biegach na seri miałem na 2 biegu 120 teraz jest 100
majic, moze i masz racje bo teraz mam zimówki
przystaw czujnik zegarowy do krzywki, zrób jakiś podział kątowy na kółku,kreć kółkiem i zobacz czy wyjdzie 276 stopni.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
imperfectCell
jezeli to sa walki schricka to po oznaczeniach mozesz dojsc do tego jaki to konkretnie model. Wszystkie kody masz w katalogu schricka http://www.schrick.com//files/schrick_katalog_2013.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , a oznaczenia walka powinny byc wybite na zebatce od lancucha rozrzadu
