ABF nie odpala
- Misza1122
ABF nie odpala
Iskra jest>?? Wszystko dobrze podpiąłeś?? Przed swapem silnik chodził?? Kabli WN nie pomyliłeś czasem?? Mase na silnik poprowadziłeś??
Pompę paliwa jaką dałeś??
ABF nie odpala
Cewka nowa, kable WN nowe,Kompresja 12/12/14/13,Pompa paliwa była jeszcze od 1.6 paliwo podawała,Imo odłączone,Czy może być to wina czujnika położenia wału lub czujnik temperatury?
Mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p6528360" onclick="window.open(this.href);return false;
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
ABF nie odpala
czujnika temperatury na pewno,ale jeżeli on jest i jest podłączony to powinien odpalić, jak jest on nie podpięty to nie zagada
imperfectCell
ABF nie odpala
musiales pomylic kable zaplonowe. sprawdz ich kolejnosc czy aby napewno sa dobrze spiete
- Misza1122
ABF nie odpala
Jeżeli pompa daje za małe ciśnienie to też nie odpali.
Ktoś umiejętny odłączał immo ??
I nie odpowiedziałeś na moje pytanie, jest iskra czy nie?!
ABF nie odpala
Tak iskra jest.Imo odłączone przez elektronika .
- Misza1122
ABF nie odpala
Iskra jest ciągle jak kręci??
Mase dawałęś na sterownik oddzielna z aku.??
najlepiej było podpiąć drugi sterownik na próbę.
ABF nie odpala
Iskra jest cały czas.A masy na sterownik nie dawałem
- Misza1122
ABF nie odpala
Spróbuj z tą masą, a jak nie pomoże to szukaj sterownika zeby ktoś udostępnij, lub komuś daj do sprawdzenia, bynajmniej ja wysyłałem swój do znajomego z forum żeby spradił u siebie.
Możesz jeszcze sprawdzić pod VAG'iem czy nie ma jakiś błędów.
Zalewa swiece jak dłużej pokręcisz? Wszystkie?
ABF nie odpala
Wyjełem dzisiaj pompe bo nie odzywała sie po podłączenniu na krótko, po stuknięciu zadziałała czyli sie zawiesza tak jak podejrzewałem. Jutro zamawiam nową a tą na śmietnik, mam nadzieje że będzie spokój na długi czas.
ABF nie odpala
Koledzy dopiero wróciłem z garażu... Ręce mi opadają. Dziś wstawiałem drugiego ABF-a wszystko podpięte, a i tak nie chce odpalić. Pompa paliwa nie odzywa się wcale bezpieczniki ok przekaźniki również. Dodam że pompa na krótko działa. A i podczas próby odpalania obrotomierz wogóle nie reaguje. Gdzie szukać przyczyny?
- Misza1122
ABF nie odpala
Komp. Identyczny efekt jest jak odpięty jest komp.
Kompa weź na podmianke podepnij. Lub daj komuś to sprawdzenia.
Dałeś mase dla kompa?? Tak samo dla Silnika dałeś?
ABF nie odpala
Komp był podmieniony na drugi
Masa była podłączona na kompa i również na silnik
Wymieniłem skrzynkę bezpieczników na drugą, pompa zaczęła działać
A wiec po ciężkich zmaganiach ABF zagadał
