wtrysk mechaniczny rozregulowany
Forum techniczne związane z silnikami 16V
hubos21
Post autor: hubos21 » czw kwie 26, 2012 22:32
mówisz o białym czujniku dwupinowym wkręcanym w głowice? czujnik Boscha jest najpewniejszy, co do kostek to jakbyś zaczął sprawdzać napięcia widziałbyś, że coś jest nie halo bo w kostce od czujnika masz ok 5V a przy wpiętej kostce krokowca po nagrzaniu jest też coś ok 4,5V, rozumiem, że problemy już rozwiązane?
rafalaudi1
Post autor: rafalaudi1 » sob kwie 28, 2012 21:40
Jak się okazało i Bosch robi kupy. Czujnik boscha nie hula jak powinien i popiero dobrze odpala na starym czujniku toprana.
hubos21
Post autor: hubos21 » sob kwie 28, 2012 22:52
mierzyłeś oporności dla porównania?
rafalaudi1
Post autor: rafalaudi1 » pn kwie 30, 2012 20:13
Ta kupa jak talala 3000 omów w zimnym garażu gdzie stary Bosch dawał 11 tyś omów a w tym samym miejscu FAGowski dawał 9 tyś omów.
Kurka wodna teraz mam problem z rozruchem silnika na gorąym.
hubos21
Post autor: hubos21 » pn kwie 30, 2012 22:15
a sprawdzałeś oproność na rozgrzanym do 80-90, zobacz jak zapala na dopiętym czujniku
rafalaudi1
Post autor: rafalaudi1 » wt maja 01, 2012 20:47
Muszę jeszcze raz prześledzić wszystkie czujniki od -20 do 90 stopni.
Cholender coś mi jeszcze z nimi nie gra.
Wróć do „16V”
