swap z AGG na ABF
Forum techniczne związane z silnikami 16V
andrzej2008
swap z AGG na ABF
Post autor: andrzej2008 » czw lut 09, 2012 21:38
WITAM. Na początek pisze że szukałem w szukajce i przeglądałem tematy.Na wiosnę myślę nad swapem na ABF. Interesuje mnie jak znajdę dawcę bez klimy a u mnie ona jest, czy podejdzie sprężarka moja z łapą pod blok abf?i czy elektryka od klimy jest osobno ,czy wiązce silnika?? kolejna rzecz mam MFA jeżeli chce żeby działał to ten abf też musiał mieć AMF?
imperfectCell
swap z AGG na ABF
Post autor: imperfectCell » czw lut 09, 2012 22:38
lapa i kompresor pasuje. Mfa takze bedzie dzialac. Co do klimy to jezeli nowa wiazka nie bedzie miala tej opcji bedzisz musial pociagnac pare kabelkow dodatkowo
andrzej2008
swap z AGG na ABF
Post autor: andrzej2008 » czw lut 09, 2012 22:53
WIELKIE DZIEKI.A czujnik temp oleju silnika ABF jak nie będzie miał to jak podpiąć pod MFA? A SKRZYNIA z AGG nie pamiętam oznaczenia podejdzie pod ABA jest na ciegna i sprzęgło na linkę , to było już przerabiane na forum.
andrzej2008
swap z AGG na ABF
Post autor: andrzej2008 » czw lut 16, 2012 12:35
A wiązką klimy posiada osobną kostkę do skrzynki bezpieczników i czy mogę oddzielić przewody od wiązki z mojego samochodu i dołożyć do nowej wiązki?
Slavwek.ie
swap z AGG na ABF
Post autor: Slavwek.ie » czw lut 16, 2012 16:08
Skrzynia podejdzie, trzeba będzie też przełożyć swoje sprzęgło o koło zamachowe z AGG
Klima o ile jest manualna podejdzie bez rzeźby. Do ABF-a jedynie musisz dołożyć swój czujnik temperatury z bocznego króćca z głowizny. W ABF-ie jeśli nie było klimy, będzie zaślepka (korek) w tym miejscu.
andrzej2008
swap z AGG na ABF
Post autor: andrzej2008 » czw lut 16, 2012 18:16
a co do elektryki klimy jest ona osobno podpinana w skrzynce??? czy jest też połączona z kompem???
imperfectCell
swap z AGG na ABF
Post autor: imperfectCell » czw lut 16, 2012 19:14
Sterowanie klimatyzacji to 39 pin w ECU. od niego bedzie biegla zielona jednopinowa wtyczka do wiazki silnika. Po wlaczeniu klimy sterownik podnosi obroty biegu jalowego
andrzej2008
swap z AGG na ABF
Post autor: andrzej2008 » czw lut 16, 2012 19:32
a z tej wiązki ECU zielona jedno pinowa wtyczka gdzie wychodzi?
Wróć do „16V”
