16v digifant pomocy!!!!
Witam. Koledzy pomocy! Kupiłem instalacja od passata b3 90r. jedni mówią ze to instalka 2e a inni ze nowy digifant (38 pinów) Mam problem bo złożyłem wszystko i kicha nie ma iskry. Jest tam cewka kwadratowa 3 pinowa(+ od stacyjki, +do komputera i masa dobrze??)czy ta niby masa ma byc gdzies podłoczona czy moze jakiś przekaźnik??
Oznaczenie kompa
bosch
0216200328
037906022 ed
Oznaczenie kompa
bosch
0216200328
037906022 ed
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
do 16v pl
Masa jak masa, do budy przykręć. Masz najstarszego Digifanta z 2E, który ma jednak kilka fajnych zalet
ja od siebie podsyłam Ci schemacik:
Posprawdzaj dokładnie masy i przejścia na kablach. Ja zawsze biorę miernik i po schemacie każdy kabelek sprawdzam żeby nie było później jaj.
a toffic ma racje bo te ecu są fajnie modyfikowalne, nie tak jak DF2 z mk2gti
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
No a zakładał już ktoś w ogóle do KR, PL, czy 9a digifanta z 2e?? jak się sprawa ma np: z potencjometrem przepustnicy?? no bo jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał tak założone z 2e...
Ja zakładałem znajomemu i śmiga całkiem fajnie. Przepustnica z audi 1.8 o oznaczeniu abk i wszystko
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Mój problem polega teraz na tym ze cewka daje + tylko raz i dalej kicha. Czy to może być czujnik hella???
a ja mam chyba jakąs inna wersje tego digi bo do mnie pasuje ten opis kabli a instalacje sam wyciągałem z passata
Wersja A
1. Zasilanie zawór dławiący
2. Sygnał sterujący do zaworów wtryskowych
3. Sygnał sterujący z Cold Start Valve
4. Nie podłączony
5. Nie podłączony
6. Nie podłączony
7. Sygnał sterujący do przekaźnika pompy paliwa
8. Sygnał z sondy lambda
9. Nie podłączony
10. Sygnału prędkości silnika do Rev
11. Motorsnelheidssigaal czujnik Halla
12. Sygnał z przepustnicy
13. Msza Sensors
14. Sygnał czujnika temperatury silnika
15. Sygnał z czujnika temperatury powietrza
16. Nie podłączony
17. Nie podłączony
18. Nie podłączony
19. Miernik przepływu powietrza Signal
20. Masa
21. Nie podłączony
22. Nie podłączony
23. Nie podłączony
24. Nie podłączony
25. Stacjonarny sygnał sterujący do kontroli
26. Nie podłączony
27. Sygnał sterujący do Ontstekingsmodul
28. Miernik przepływu powietrza do zasilania
29. Masa
30. Zasilanie czujnika Halla
31. Nie podłączony
32. Nie podłączony
33. Nie podłączony
34. Nie podłączony
35. Sygnału potencjometrem CO
36. Odżywianie Ignition
37. Status przetwarzania sygnału (w niektórych modelach)
38. Główne Nutrition przekaźnik
Wersja A
4. Nie podłączony
5. Nie podłączony
6. Nie podłączony
9. Nie podłączony
13. Msza Sensors
16. Nie podłączony
17. Nie podłączony
18. Nie podłączony
20. Masa
21. Nie podłączony
22. Nie podłączony
23. Nie podłączony
24. Nie podłączony
26. Nie podłączony
29. Masa
31. Nie podłączony
32. Nie podłączony
33. Nie podłączony
34. Nie podłączony
Jaki masz napięcia na cewce ? Podłącz się pod czujnik halla i zobacz czy jest napięcie na nim. Jak jest to sprawdź czy czujnik działa poprawnie jak nie ma trzeba szukać po kablach głębiej.Mój problem polega teraz na tym ze cewka daje + tylko raz i dalej kicha. Czy to może być czujnik hella???
aha zapominałbym: jest napięcie na 3 pinie w module ?
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Czujnik hella działa tzn wysyła sygnał. Napiecie na cewce jest 12v
Na jakim module. Tu moduł jest w cewce?? tak? Czy chodzi o 3 pinie w komputerzeLucki pisze:aha zapominałbym: jest napięcie na 3 pinie w module ?
- MAREK 74
Re: 16v digifant pomocy!!!!
wyciąg wtyczke z aparatu zmierz napięcie na 2 pinie,zwieraj do masy 2 pin czy jest iskra?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Cy w 2 jest jakis przekaznik sterowania silnikiem???
Wina bylo brak przekaźnika nr 30, ale teraz strzela w wydech. Czy kolejność kabli 1342 dla tego silnika jest poprawna>???
