abf się dławi
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Kubaa
abf się dławi
Post autor: Kubaa » pt gru 16, 2011 17:46
Witam po swapie abfa do mk2 mam problem polega on na dławieniu się silnika gdy z wolnych obrotów wcisnę gaz na maxa auto na chwilkę się zdławi po czym obroty idą do góry. Na chwilę obecną auto posiada tylko pokrywe filtra powietrza. Są wzystkie czujniki nie ma tylko wkładki filtra. Czym może być to powodowane ?
CZIKOS
abf się dławi
Post autor: CZIKOS » pn gru 19, 2011 18:21
a filtr paliwa wymieniony na nowy?? jak dodajesz gazu stopniowo to jest lepiej??
Kubaa
abf się dławi
Post autor: Kubaa » pn gru 19, 2011 23:35
Filtr paliwa nówka tak jak dodaje gazu powoli to ok jest. Jak dodam go odrazu na maksa to on na chwilę się tylko zdławi i obroty idą go góry
Rudy Hiszpan'
abf się dławi
Post autor: Rudy Hiszpan' » pn gru 19, 2011 23:46
a przepustnica nie jest rozwiercona?
Kubaa
abf się dławi
Post autor: Kubaa » pn gru 19, 2011 23:51
Nie, wydaje mi sie że jest nie ruszona.
remax2
abf się dławi
Post autor: remax2 » wt gru 20, 2011 16:45
Podłącze się bo mam to samo ,jak za gwałtownie wcisnę gaz przy ruszaniu to nawet zgasnąć potrafi a czasem strzeli nie w iem czy w wydech czy dolot ale strzeli i też nie mam pojęcia co z tym zrobić.
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
szogi
abf się dławi
Post autor: szogi » wt gru 20, 2011 21:31
A czujnik położenia przepustnicy masz dobry ?
Kubaa
abf się dławi
Post autor: Kubaa » śr gru 21, 2011 01:31
Nie mam pojęcia a i dodam jeszcze że spalanie jest spore a nawet bardzo spore. Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika
Rudy Hiszpan'
abf się dławi
Post autor: Rudy Hiszpan' » śr gru 21, 2011 02:28
sprawdź
zasilanie tego to 5v Piny 35 i 41
Na wyjściu maleje przy otwarciu przepustnicy 5v-0v. Zacisk 7-5 Piny 35 i 4
Ostrzegam to z ibizy 2000ccm, więc 100% pewności nie mam, że piny się zgadzają.
remax2
abf się dławi
Post autor: remax2 » śr gru 21, 2011 13:26
Spore to jakie ? bo moja jak ją pokatuje to i 20 wciągnie ale tak normalnie 11-12 po mieście
Wróć do „16V”
