Składak KR/9A przewody i kable co i gdzie?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
HORNET S
Post autor: HORNET S » sob sie 27, 2011 13:19
Tytuł zbyt ogólny więc sprostuję, dalej męczę się z moim toledo i zostało mi dosłownie kilka kabli.
Mianowicie najważniejsze to to
- gdzie ma iść przewód spod zbiornika płynu chłodniczego(bomby)? Dlugością i rozmiarem pasuje akurat gdzieś tam nad kolektor wydechowy w przepustnice, ale skoro to jest przewód wody to mam wątpliwości - przecież nie może tryskać w kolektor płynu..
Nie mogę ogarnąć tego silnika kompletnie. Mam również problem z linką od sprzęgła, jest ta sama, skrzynia również ta która była wcześniej mimo to linka nie dosięga do uchwytu w żaden sposób nawet regulacja nie pomogła.
następny problem to wsówka idąca w parze z kablem "+'' od rozrusznika,jak nie ma masy to silnik nie odpali a nie wiem gdzie ona ma być "wtyknięta" żeby było prawidłowo.
Proszę o jakieś rady albo rysunki/ schematy bo nigdzie naprawde nie mogę znaleść, mam zdjęcia 8V GL golfa diesla itp ale KR czy 9A to ni chole*y...
HORNET S
Post autor: HORNET S » sob sie 27, 2011 15:17
k-jetronic mechaniczny, nie mam dostępu do aparatu niestety w tej chwili..
HORNET S
Post autor: HORNET S » ndz sie 28, 2011 12:58
Na początek napiszcie czy to jest oryginalna pompa?
O ten przewód pytałęm w poprzednich postach
Przewó pasuje jedynie do tego otworu w kolektorze
Ta wsówka nie podłączona do masy powoduje że silnik nie załapuje i tylko kręci
Ten przewód ma coś wspólnego z pompa paliwa bo nie zmasowany powoduje ze pompa w baku chodzi nierowno i przerywa
Do czego są te wsówki?jakies czujniki?
Ta kostka wychodzi ze sterownika gazu
te 3 kable chyba idą do parownika ale nie wiem jak je podłączyć
Jak możecie to napiszcie czy nie brakuje jakiś przekaźników
Do czego podłączyć 2 kostkę z komputera?
Tutaj też są jakieś 2 kostki
Tyle brakuje do podłączenia linki sprzęgła dodam tylko ze skrzynia i linka nie były zmieniane, w tle brązowa kostka również nie podpięta
Jak możecie to wypiszcie mi w miare możliwości jasno i czytelnie co do czego podpiąć
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz sie 28, 2011 13:58
No to tak, pompa jest ori i bez najmniejszego problemu powinna pasować i pracować jak należy.
Co do tej rurki to skąd ona wychodzi ? Jak z silniczka krokowego to ma być wpięta pomierzyć rozdzielacz a przepustnice; jak wychodzi z parownika ( kompensacja) to faktycznie ma być wpięta w przepustnicę ( nie tak jak napisałeś kolektor)
Kolego wszystkie masowe przewody poprzykręcaj do blachy.
Kostka z lpg to jest do diagnozy i ustawiania instalki poprzez PC
Do parownika idą kable +12 i masa, wychodzą one z centralki ( tej co przełączasz pb/lpg)
Kostka z tymi kablami to najprawdopodobniej do wstecznego i wchodzi w skrzynie biegów
Do podłaczenia brakuje zestawu gumek i blaszek. W kazdym szanującym sie sklepie motoryzacyjnym kupisz taki zestawik ok 10pln
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
HORNET S
Post autor: HORNET S » ndz sie 28, 2011 15:07
Dzięki dużo mi to pomogło, przewód wychodzi spod "bomby" jak napisałem wyżej spod zbiornika wyrównawczego. więc dokładnie gdzie ma wchodzić? z tyłu nad kolektorem wydechowym czy z przodu nad paskiem rozrządu?
HORNET S
Post autor: HORNET S » ndz sie 28, 2011 18:55
w takim razie zostaje luzem jeden króciec przy przepustnicy od strony podszybia.. nie wiem co do niego podłączyć, do dwóch pozostałych wchodzą przewody od LPG
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
