[16v PL] problem z temperaturą
Forum techniczne związane z silnikami 16V
włóczykij
Post autor: włóczykij » śr cze 29, 2011 17:38
Mam mały problem z swoim PL, otóż wskaźnik temp wody, przy powyższych temp jest dosyć mocno wychylony poza połową (ciecz ma ponoć 10 stopni mniej niż olej), wymieniłem czujnik temp i dalej to samo, czy może być do wymiany ta mała 'stopka' w liczniku?
Proszę o jakieś wskazówki, dzięki
aha, mam zepsutą/wyciągniętą sonde lambda, może być tak że dostaje za bogatą mieszankę i to rozrzedza olej?
Ostatnio zmieniony czw sie 18, 2011 23:08 przez włóczykij, łącznie zmieniany 1 raz.
muchacc86
Re: [16v PL] problem z temperaturą
Post autor: muchacc86 » śr cze 29, 2011 20:31
Ja mam PL-ke tylko że w Seacie toledo i też mam temp. oleju 94-98 a w mieście 102-104 temp. i tak było przynajmniej zawsze gdy nawet Toledo miało 10 lat :)
Temp. cieczy jest 10 stopni mniej przy otwarciu termostatu bo później temp. spada do 70 stopni a oleju temp praktycznie bez zmian przynajmniej u mnie tak jest :)
włóczykij
Post autor: włóczykij » czw cze 30, 2011 00:36
ok dzięki, ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
nie wiem o co chodzi z tą temp, czy tak jeździć czy co robić :-)
toffic
Post autor: toffic » czw cze 30, 2011 10:57
Zamontuj sonde, ustaw wtrysk jak VW przykazał i napisz ponownie jakie masz temperatury
włóczykij
Post autor: włóczykij » czw sie 18, 2011 19:50
wracam z problemem, sonda zamontowana wtrysk działa jak należy i nic, dalej to samo z temperaturą wody
ciągle wskazówka jest wychylona poza połowę, nie wiem czy to wina licznika czy rzeczywiście jest taka temperatura (czujnik nowy)
olej ma w czasie jazdy 90-92, w korku dochodzi czasem do 100. czy to może być wina termostatu?
proszę o pomoc, bo boje się jeździc w takie upały żeby nie przegrzać
mamix4
Post autor: mamix4 » czw sie 18, 2011 21:12
Może masz problem z wentylatorem.Sprawdż czujnik i sterownik wentylatora.Miałem takie jazdy w ABF-ie i okazało się że sterownik wentylatora miał zimne luty.
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » czw sie 18, 2011 21:16
Kolego temp rzędu 100-108C w 16 nastkach to normalka. Poszukaj w tym dziale gdzieś jest temap właśnie o temp oleju w pl/kr/9a/abf
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
włóczykij
Post autor: włóczykij » czw sie 18, 2011 23:10
tylko teraz mi chodzi o temp wody
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pt sie 19, 2011 00:46
To w takim razie sorki :-9
Sprawdz zapłon kolego, czy nie jest przestawiony. Przez to też mi sie kiedyś gotował 9A. Aha jak bys zmieniał termostat to wsadz 83C ( z tego co pamiętam fordy miały takie) u m,nie pomogło :-)
Wrocław 793-195-950
toffic
Post autor: toffic » pt sie 19, 2011 08:39
82*C jest ori termostat z ABFa
włóczykij
Post autor: włóczykij » pt sie 19, 2011 15:55
w poniedziałek chce zmienić termostat i zobaczymy co będzie. zapłon mam dobrze ustawiony
toffic, podaj mi proszę nr tego termostatu
dzięki
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » pt sie 19, 2011 20:27
sprawdz korek od zbiorniczka czy nie ma zaworków zatkanych
toffic
Post autor: toffic » pt sie 19, 2011 21:20
6434.82 Vernet
Rs2
Post autor: Rs2 » sob sie 20, 2011 16:00
u mnie w PL też temp oleju podchodzi do 100-110 stopni a temp wody na wskaźniku wygląda tak (wskaźnik wychyla sie tak jak czerwona linia) :
i zaraz włącza się wentylator, czy to za dużo?
pozdrawiam
Wróć do „16V”
