Jak ustawić wałki i rozrząd w 9a??
Tak patrzę na te szkice i widzę że ja mam wybite okręgi na kolkach zębatych po drugiej stronie tzn od środka
spawacz
Re: Jak ustawić wałki i rozrząd w 9a??
Mogles juz napisac jak sie zamienia walek wydech na ssacy jak maja byc znaki ale jezeli nie to ja napisze. W org ustawieniu kropki do siebie rowno z płaszyzna glowicy , jak robisz myk z walkiem to walek ssacy(przerobiony wydech ) dajesz kropke od strony kolektora ssacego do plaszczyzny glowicy "-90" st. w lewo(do strony aparatu) czyli kropka wychodzi idealnie w osi symetrii walka , walek wydechowy zostaje tak samo czyli kropka do srodka. Mam nadzieje ze sie przyda.
