skąd taką samą flanszę załatwić co jest przy kolektorze? Nie będzie zbyt duży skok średnic, może zamulać spaliny.tirsone pisze:ja planuję wziąć rurkę fi 57 mm i dospawać flanszę.skwaros pisze:Ta-technix na wylocie ma średnicę 65mm, od niego chcę dać rurę do środkowego 55mm, jak najlepiej ogarnąć połączenie 65 z 55? Myślałem o łączu elastyczny z różnymi średnicami na końcu, może jakiś inny sposób?
Po cholere ten Technix dał taką dużą rurę
Wiadomo że najlepiej byłoby dać 65mm rurę, ale to lekka przesada do takiego motoru.
