Jaka najlepsza głowica do ABFa robionego na mocne NA?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
djtom
Post autor: djtom » czw cze 25, 2009 19:44
warto przekładac?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Duber
Post autor: Duber » czw cze 25, 2009 20:00
djtom pisze:warto przekładac?
moze lepiej kanal "rozwiercic"?hmmm
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 20:01 ]
moze to nastepny uklon aby zdlawic abf w stosunku do vr'a :chytry:
punkvw
Post autor: punkvw » czw cze 25, 2009 20:02
te glowy sa przeciete w roznych miejscach.................czy napewno jest az taka roznica ????
T4 Doka ACV 130ps..................
bugalon
Post autor: bugalon » czw cze 25, 2009 21:04
punkvw pisze:te glowy sa przeciete w roznych miejscach.................czy napewno jest az taka roznica ????
Tak, jest az taka różnica. Rzeczywiscie są przecięte delikatnie nie w tym samym miejscu (moze kilka milimetrow przesunięcia jest - widac to po prowadnicy) ale to nie ma az takiego wielkiego znaczenia. Mam w tej chwili na półce i czapke z ABF i z KR. wystarczy zerknąć na kanały w jednej i drugiej aby golym okiem zauwazyć ogromną różnicę w kanałach ssących.
Moim zdaniem jak ktos nie chce robić portingu i nie jeździ na gazie to czapka z KR będzie zdecydowanie lepsza.
Bugalon
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » czw cze 25, 2009 21:23
A na czym polega różnica, że głowica z ABFa jest lepsza pod porting???
AD6
Post autor: AD6 » czw cze 25, 2009 21:28
Nie chodzi o to że jest lepsza pod porting oby dwie są tak samo podatne na porting tylko głowica z KR lub i pękać między zaworami i od zaworów do gniazd świec a z ABF-a jest odporniejsza pod tym względem
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 21:34 przez AD6, łącznie zmieniany 2 razy.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw cze 25, 2009 23:35
A co to jest porting?
bugalon
Post autor: bugalon » pt cze 26, 2009 09:16
olozwirski pisze:A co to jest porting?
intake port - kanał ssący
exhaust port - kanał wydechowy
porting od w/w z angielskiego (potocznie zresztą) - kanałowanie (poszerzanie kanałów)
Bugalon
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt cze 26, 2009 15:56
bugalon pisze:
Ale calych kanalow czy tylko ich czesci? A samo wyrownywanie kanalow pod uszczelke bez ruszania gniazd sie jakos nazywa?
bugalon
Post autor: bugalon » sob cze 27, 2009 10:10
olozwirski pisze:
bugalon pisze:
Definicji tego slowa nie ma bo jest to potoczne zastosowanie. Tak samo jak "tuning" co oznacza strojenie (dostrajanie) z angielskiego a przeciez pod pojęciem tuningu rozumiemy wszystkie zabiegi zwiększające moc auta a nawet zabiegi wizualne.
Wg mnie porting to kompletna obróbka kanalow od miejsca połączenia kolektora z głowicą do samych zaworów (włącznie z obróbką gniazd jeśli ktoś sobie życzy itd.). Wynika to ze znaczenia słowa port (kanał).
Tyle z amatorskiego językoznawstwa i tworzenia własnej teorii na potrzeby wyjaśnien :) Jak w zyciu jest to sami wiecie :)
Bugalon
Wróć do „16V”
