Czy te 75 stopni to nie za mało nieco ?? Ja jadąc po trasie z prędkościami do 120km/h i nie zasłoniętą chłodnicą mam 74-78 stopni i mam wrażenie, że bezpiecznie jest od 80 stopni, ale mogę się mylić. A 102 stopnie to chytam jak jadę ponad 200km/htoffic pisze:ja mam termostat 72* i jak jadę w "miare"e przepisowo to mam 75*C oleju, nigdy jeszcze, nawet na hamowni, nie przekroczył 95* a czujnik mam sprawny
temp. oleju w 1.8 16v
tak tez myslalem ze te 120 stopni i ciut wiecej
to troche duzo dodam ze jezdze na lpg(blos) a przy normalnej jezdzie w trasie mam96-98 a po miescie 98-100 chlodnice oleju mam sprawna i czysta w srodku jak i na zewnatrz
jezdze na oleju motul półsyntetyk zmieniałem jakies pół roku temu.osobiscie podejrzewam ze jest zły skład mieszanki na wysokich obrotach(zbyt uboga) jak bede mial choc odrobine wolnego czasu to sprawdze to
aha dodam ze nawet przy bardzo wolnej i przepisowej jedzie
i tak mfa pokazuje 96-98 stopni a spalanie srednio przy takiej jedzie wynosi ok.11l LPG przyspieszenie uwazam za dobre itd.takze dziwne ze 11l jest ubogo, co do zapłonu to jest TROCHE przyspieszony ale tak powinno byc na LPG ,dalej stan oleju mam prawidłowy tj. troche ponad połowe na miarce a moze czujnik jest walniety??? da sie to jakoś sprawdzic?
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 20:27 przez Gulff, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie podobnie 94`C max przy ostrzejszej jeździe (lub ze stałą większą prędkością po autostradzie np.), przy normalnej jeździe 83-85`C pokazuje MFA - chłodniczkę mam oryginalną ale dobrze ją wyczyściłem jak silnik wyciągałem.toffic pisze:nie przekroczył 95* a czujnik mam sprawny
Gulff, a jak pompa wody?
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
pompa wody dobra ma jakis rok i nie ma luzow nie cieknie itp.chlodnice wody jak wyciągałem moj motor tez wstawiłem wieksza niz standardowa od kr'a ,termostat jesli dobrze pamietam kupowałem na 83 stopnie, a skład mieszanki jest dobry przed jakies pół godziny temu rozpiłowałem troche ( w gornej częsci) gwizdek od blosa czyli jest tam teraz wieksza srednica i dostaje sie wiecej gazu na wyzszych obrotach dodoatkowo odkrecilem reduktor gazu prawie na maksa a ma 3 miesiace i jest do 200km czyli napewno daje rade
przejechałem sie i jakby troche szybciej wkrecał sie na obroty,
nawet jak jest zimno na dworze -2 lub -3 stopnie i odpale go jak pochodzi na luzie przez jakies 4-5 min mfa pokazuje 50 stopni oleju wiec podejrzewam ze to czujnik przekłamuje.....
[ Dodano: 10 Gru 2008 21:16 ]
aha u mnie mfa pokazuje temp. co dwa stopnie tj.50,52,54,56,......96,98,100 itd a czasem jakby sie zawieszał ostatnio wracałem z giełdy i stałem w długim korku a pokazal maks 88 stopnie jak wyjechałem poza miasto to rez tak samo.... a po kolejnym odpaleniu znow pokazywał "normalnie" tzn.98 stopni.....
tak mam dolot na stozku ale zanim miałem stozek to miałem takie same temp.stozek mam od niedawna a co do dawki to raczej jest dobra a nawet bym powiedział ze bogata wczoraj jeszcze mu zwiekszyłem dawke gazu i dalej ta sama temp. a nawet jak jade pomału (nie da duzego pedu powietrza w stozek )to pokazuje ta sama temp 96-98 st.
sadze ze sprawa sie jutro wyjasni poniewaz jutro bede miał taka sonde do badanie temp. i jak zagrzeje samochód to zobacze ile pokazuje mfa potem zgasze silnik i od razu włoże sonde do miski olejowej przez miejsce na bagnet moze byc roznica 2-3 stopnie ale nie wiecej... wiec narazie czekam do jutra i nic wiecej nie kombinuje.....
ale jakby okazało sie ze mfa dobrze wskazuje to bede poszukiwał chłodnicy oleju dodatkowej np. od golfa 1 gti kompletu....
juz nie musze podawac nr. czujnika bo jest dobry i działa prawidłowo
sprawdzałem dzis sonda temperature oleju no i mfa myli sie o 1 stopien celcjusza tzn mfa pokazuje 90 a jest 89
( ale w tym miejscu gdzie jest umiejscowiony czujnik moze byc 90 ja mierzylem w misce olejowej od razu po zgaszeniu silnika) temp płynu przy tej temp oleju wynosi 56 stopni
wiec teraz POSZUKUJE dodatkowej chłodnicy oleju(kompletu)np.od golfa 1 gti badz innego który bedzie pasował... jesli ktos wie kto ma na sprzedaz prosze o info na pw. z gory dzieki
Gulff, Sprawdź sobie jeszcze raz tą chłodniczkę oleju bo faktycznie
toffic pisze:taka różnica temp woda-olej nie jest normalna
oprócz tego także w jeepkach, suv`ach i bmwAlec pisze:w Kadettach GSI byly montowane
dzis CHYBA w koncu doszedłem co jest przyczyną mam w układzie jakies 3,2 -3,3 litra oleju razem z filtrem, sam jak wymieniałem to sie dziwiłem ze tak mało wchodzi i jest dobra połowa na miarce....a przyczyna jest pewnie inna miska olejowa tzn jak go kupiłem juz miał obnizone zawieszenie i podejrzewam ze koles od którego go kupiłem uszkodził gdzies miske olejowa i zamontował inna i zeby był stan oleju wchodzi go mniej ale moge sie MYLIC
jezeli ktos zna inne przyczyny to z checia przeczytam a tem.płynu jest tak niska bo mam go troche wiecej tzn mam maksimum na miarce i jest tez w reduktorze gazu no i mam wieksza chłodnice wody
[ Dodano: 13 Gru 2008 15:09 ]
aha a oryginlna chłodnicza jest sprawna tzn.przedmuchałem ja spreżarka i nie było widać zeby byl jakis specjalnie duzy kamien wewnatrz...
