1.4 16V 101km nie równo chodzi, gaśnie
Forum techniczne związane z silnikami 16V
mlodyvr
Post autor: mlodyvr » ndz paź 05, 2008 17:53
Witam, co może byc jak silnik nie równo pracuje, czasem gaśnie, falują obroty. Jak jest zimny to jest to dokuczliwe jak się zagrzeje jest lepiej. Co to może byc??? może swiece??
i jeszcze jedno czy ten silnik 1.4 dohc 16V 101KM jest podatnym silnikiem na mody?? chodzi mi o przyrost 10-15km. Bo wiem że 1.4 16v 75km to porażka a jak jest z tym? Silnik ten mam w polo 98r.
bodex30
Post autor: bodex30 » czw paź 09, 2008 23:54
mozliwe ze to przepustnica.jest na linke czy elektroniczna?
_mumin_
Post autor: _mumin_ » pt paź 10, 2008 06:31
Trzeba zacząć od wyczyszczenia i adaptacji przepustnicy i powinno być ok .
mlodyvr
Post autor: mlodyvr » sob paź 11, 2008 10:56
dzieki za odp.,
pojechałem na komputer, wymieniłem sonde, jest lepiej tylko nie równo chodzi. Pokazało że do wymiany czujnik położenia wału. Wie ktos gdzie on jest??
bodex30
Post autor: bodex30 » wt paź 14, 2008 22:55
z tylu silnika po stronie laczenia bloku ze skrzynia.
Wróć do „16V”
