głowica 1.8- ile można planować
Forum techniczne związane z silnikami 16V
t-tas
Post autor: t-tas » wt lut 26, 2008 00:11
sprawa wygląda tak, że gumiś zanabył motor 1.8 16v- symbolu nie podam bo nie wiem, motor ma pójść w miejsce PF, wszystko ogólnie jest ok ale w głowicy dookoła komory spalania w miejscu gdzie przylega uszczelka na jednym garku są wżery i głowicę trzeba by liznąć
pytanie jest następujące-ile taka głowica może być bezpiecznie splanowana(aby zawory nie przydzwoniły w tłoki) i do jakiej powierzchni się odnieść by stwierdzić czy głowica była już planowana - mierzyłem głębokość komory spalania i jest to niecałe 12 mm, mogę to jutro sprawdzić dokładniej lepszą suwmiarką, może jest opcja by napawać wżery i tylko liznąć głowicę do równego
z góry dzięki za jakieś info i propozycje
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
toffic
Post autor: toffic » wt lut 26, 2008 00:17
t-tas pisze:do jakiej powierzchni się odnieść by stwierdzić czy głowica była już planowana
Mierzy sie do powierzchni uszczelki pod klawiature ale wymairu z głowy nie pamiętam
t-tas
Post autor: t-tas » śr lut 27, 2008 00:13
dzięki- udało mi się dorwać książkę VW GOLF II 1,6/1,8 wydawnictwa AUTO-wymiar mierzy się jak podajesz i wynosi dla 16v 118,1 mm
Wróć do „16V”
