Polo 9N 1.8T AUM
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Deca2_0
Polo 9N 1.8T AUM
Post autor: Deca2_0 » czw lis 23, 2017 19:29
Witam wszystkich.
Mam pytanko lub prośbę o pomoc.
Chciałbym wrzucić do polo 9n 2003 1.8t
Silnik Aum już leży w garażu wszystkie graty są bo miałem całe auto golfa z 2002r i kwesta teraz ogarnięcia elektryki.
IMO mam zamiar wyciąć bo planuje wgrać wsad od auq więc z tym nie byłoby problemu
Nie mogę znaleźć nigdzie schemtow pinoutow z Boscha me7.5 i od budy czyli simosa.czy koglby ktoś pomóc że schematami lub polecić kogoś kto podlaczylby to odpaltnie oczywiście.jestem z okolic lodzi w razie czego:)
Doświadczenie że swapami mam ale w innej marce.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Deca2_0
Re: Polo 9N 1.8T AUM
Post autor: Deca2_0 » sob sty 20, 2018 20:19
Deca2_0 pisze:Witam wszystkich.
Witam jeszcze raz.potrzebuje pomocy przy uruchomieniu silnika.
Co jest;
Mam podłączone masy napięcia na sterownik chyba wszystko ok.
Pompa paliwa podaje
Na cewkach są 2 masy zasilanie 12v
Na wtryskach zasilanie jest.
Podłączone złącze obd.
Błędy jakie wywala to
3 bledy z canu jeden komunikacja z ABS drugi niewłaściwy sygnał z airbag i trzeci błąd komunikacji z licznikiem.
Czujnik położenia wału podaje syg ponieważ w kompie obroty są podczas kręcenia rozrusznikiem.
Czasy wtryskow komputer pokazuje
Na czujnik walka rozrządu zasilanie idzie
W komputerze da radę podczas testu wysterowac wtryskiwacze...
Natomiast brak iskry...
Ma ktoś jakiś pomysł?
Can teoretycznie nie powinien blokować zapłonu.
A no i immo jest wycięte oraz co ważne wgrywany był wsad z auq 180 do sterownika aum.
majic
Post autor: majic » pn sty 22, 2018 14:35
Deca2_0 pisze:oraz co ważne wgrywany był wsad z auq 180 do sterownika aum.
Wedlug mnie to jest wina. Nie mozna wgrac wsadu z auq do aum jeden do jednego. Wgraj to co bylo i sprobuj odpalić.
Moja dwudziestka 20VT:
viewtopic.php?f=88&t=473958
Deca2_0
Post autor: Deca2_0 » pt sty 26, 2018 15:26
majic pisze:
Wsad z aum trafił na miejsce i auto odpalilo.dlaczego nie można wgrać auq zamiast aum?
WuPe
Post autor: WuPe » pn sty 29, 2018 09:03
Nie każdy AUM (HJ) jest tożsamy z AUQ (HN). Prawdopodobnie będziesz miał to co ja, spróbój soft wersja "HS", nie "HN" z AUQ. Jak porównywałem adresy i wartosci map HN do HJ to był całkowity rozjazd w moim przypadku.
Ja wykorzystałem soft 06A906032HS, ale nie wrzucałem na żywca tylko kopiowałem różniące się mapy do mojego ori. Różniło się dosłownie 4 albo 5 mapek. Ale jak masz wyłączone immo to powinno siąść na żywca.
Deca2_0
Post autor: Deca2_0 » śr sty 31, 2018 01:09
Kurcze to chyba lepiej jak kupie kompa z hn i zdejme immo bo jak mnie koleś policzy za wgrywanie softa w ten sposób to lepiej będzie zdjąć immo z auq
zgredd
Polo 9N 1.8T AUM
Post autor: zgredd » ndz lut 04, 2018 16:43
Tez tak probowałem wgrac do aum softa żywcem od auq i auto nie odpalało. Oczywiście immo off w sterowniku. Podeślij jeśli masz czas wersję HS jeśli możesz przy okazji spróbuje przetestować.
Deca2_0
Post autor: Deca2_0 » wt lut 06, 2018 18:51
A może ktoś z was wrzucił by mi ten soft?wyslalbym sterownik i zapłacił.chyba że ktoś z okolic lodzi to podrzucę.bo ten gość który mi wcześniej robił jakoś nie ma chęci się w to bawić i ciężko jest się z nim dogadać.
Dawid07552
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Dawid07552 » pt mar 09, 2018 19:54
Witam, mam pytanie czy silnik 1.8t agu da radę spasować do budy polo 9n przed lift. Łapy trzeba będzie zmieniać to wiem, chciałbym się dowiedzieć czy ktoś coś takiego już robił.
Deca2_0
Post autor: Deca2_0 » pt mar 09, 2018 20:00
Dawid07552 pisze:Witam, mam pytanie czy silnik 1.8t agu da radę spasować do budy polo 9n przed lift. Łapy trzeba będzie zmieniać to wiem, chciałbym się dowiedzieć czy ktoś coś takiego już robił.
Pisz na priv to ci opowiem wszystko
Dawid07552
Post autor: Dawid07552 » pt mar 09, 2018 20:31
Napisałem
Wróć do „1.8T i 20V”
