Pytanko mam do szanownych
Pacjent MK2
Silnik : 1.8 T 20v AJH z Sharana
Turbo : K03s - po regeneracji ,sprawne trzyma ciśnienie, bez zarzutu
FMIC duży,z zapasem na 300km
TIP + grzybek gąbka Simota
Dolot custom na kwasie
Wydech 2,75 cala na 1 przelotowym tłumiku końcowym
DV sprawne
N75 sprawne
Wtryski - seria - o ile się nie mylę 194 lub 197 cc
Cewki seria - sprawne
Pompa 3 bar, regulator ciśnienia seria, układ trzyma
Skrzynia G60, sprzęgło G60 - wywalony dwumas - zestaw daje radę.
Największy problem - brak diagnozy VAGiem - mm nadzieje , że wkrótce ogarnę - póki co kombinuję ...
Auto jeździ, miewa jednak czasem zawiechy, motor staje dęba na sekundę przy wyższych (5-5.5 tyś) obrotów - nie zawsze. Przy płynnym wciskaniu pedału gazu da się jechać. Dość często jednak przy łupnięciu w podłogę jest zawiecha tru tru tru i nie da się jechać - tryb awaryjny i turlanie pozostaje. Po odpięciu aku jest spoko czasem cały dzień czasem 1szy but w podłogę i znów awaria. Wydaje mi się , że może mu przy wyższych obrotach brakować paliwa - stąd ta dziura. Prąd jest, powietrze jest - obstawiam paliwo.Jeżdzę na Shell power racing 100 więc jakość powinna być ok, nie tankuję po krzakach. Ciśnienie oleju na jałowym 1 bar z kawałkiem przy 90 stopniach silnika.
Pytanie: ( wiem wiem - diagnoza i logi - jak już pisałem staram się ogarnąć jak najszybciej)
czy wtryskiwacze nie są wg. Was zbyt małe, może podmienić na większe - jeśli tak to jakie proponujecie _ cywilna jazda docelowo max 200-210 km
pompa paliwa?
regulator ciśnienia?
Jak żyć i w którą stronę się kierować?
![helm :helm:](./images/smilies/helm.gif)
Pozdrawiam serdecznie
