Mocny docisk VR6 - numery seryjne
Trochę się naczytałem na temat sprzegieł na forum, jednak jedna rzecz nie daje mi spokoju, mianowicie docisk SACHS do VR6 jak większość osób pisze jest ten sam co w G60. Sprawdzałem w kilku internetowych sklepach i faktycznie ma ten sam numer i cenę. Na forum panuje opinia, że zestaw VR6 jest mocniejszy, przenosi ok 400NM, natomiast ten od G60 ok 350NM. Mój setup to 1.8 20VT 245PS i 380NM w MK3 + sprzęgło dwu masowe od TT. W grę wchodzi tylko wymiana na zestaw VR6. No i właśnie... jeśli kpl. sprzęgła mają te same dociski a różnią się jedynie tarczą ( z tego co kojarzę VR6 - 6 sprężynek, a G60 - 4 sprężynki - reszta bez zmian) to powinny przenosić podobny moment, ale tutaj:
http://forum.tdi-tuning.pl/printview.ph ... 37fc7390a5" onclick="window.open(this.href);return false;
wyczytałem, że docisk z VR6 powinien się różnić i być mocniejszy (co z resztą jest logiczne) Nawet różni się numerami No i co za tym idzie pedał sprzęgła powinien przy mocniejszej sprężynie docisku ciężej chodzić. Z tego postu wynika, że do VR6 w zestaw wrzucano dwa rodzaje docisków o nr 021141025F oraz nr 021141025FX. Czyli znając życie łatwiej trafić ten słabszy, (to chyba właśnie jest ten sam co w zestawie G60) i mieć taką samą wytrzymałość co tańszy zestaw G60 za cenę droższego VR6 . To chyba tłumaczy przypadki osób zawiedzionych wytrzymałością zestawów VR6... Jak więc i gdzie można dostać ten mocniejszy docisk, co przeniesie faktycznie te 400NM. Jak rozróżnić docisk mocniejszy od tego słabszego? Zaryzykowałbym założenie tarczy od G60 i mocnego docisku VR6, (tarcza G60 lepiej tłumi drgania i jak to pisał ktoś mądry na forum i wnętrzności w skrzyni nie brzęczą). Podobno za granicą zachodnią w serwisach sprzedawane są do VR-a mocniejsze dociski i różnią się znacznie od tych słabszych. Czy ktoś przerabiał ten temat i może pomóc rozróżnić dociski, ew. wskazać sklep z tymi mocnymi ori zestawami SACHS VR6 ???
Mój były MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545063" onclick="window.open(this.href);return false;
Docisk od G60 ma mniej gęsto ułożone blaszki (sprężyny) niż ten z VR6. Faktycznie one pasują zamiennie do samochodów (jeden z drugim mozna zamienić i będzie dzialac ale to zdecydowanie nie to samo). Przerobilem temat, bo wzmacniałem swoje sprzęgło u Radzika. Kupilem nowego sachsa do vr6 i dalem drugie słoneczko (bo robilem podwojna sprezyne) no i po otwarciu kartoników na miejscu wyszlo ze ta sprezyna jest z dupy wzieta bo ma mniej blaszek i nie pasuje (okazalo sie ze byla wlasnie od tego slabszego sprzęgła, takiego jak w G60)
Numer Sachsa dla sprzęgła z VR6 3000 384 001
Numer Sachsa dla sprzęgła z G60 3000 332 001
Bugalon
Bugalon
No właśnie w zestawach VR6 3000 384 001 wkładają dociski "z dupy wzięte", czyli te o numerze 3082 231 031 To dokładnie ten sam docisk co w G60 (ten sam numer i cena). Czyli płacimy 750zł i dostajemy sprzęgło z tym samym dociskiem i podobną wytrzymałością jak G60 za 450zł. Fajnie jakby ktoś z kolegów na forum zamieścił zdjęcia tych dwóch docisków dla porównania co by nie dać się w butelkę nabić. No i może ktoś wie gdzie w naszym kraju można nabyć zestaw VR6 z "nie oszukanym" dociskiem.
Poszukałem trochę w sklepach i okazuje się, że docisk LUK-a VR6 jest dwukrotnie droższy, niż ten w zestawie VR6 Sachs-a. Może właśnie ten LUK-a ma grubsze sprężyny w docisku, czy ktoś wie skąd ta różnica w cenie ??
Zmienialem sprzeglo w zeszlym roku.Nie wiem skad wziales cene 750zl,ja placilem za wlasciwe do VR6 "az" 560.Jakby cos moge podeslac numer do znajomego ktory pracuje w Gordonie i oblatany w temacie.w razie dalszych watpliwosci pisz PW.Pomoge na tyle ile moge.Poza tym Bugalon wie o czym mowi .Walczyl ze mna i nie jedna "panienka" przy tym poleciala.
...it has so much torque,that could tear a whole in time
...this is not acceleration. It's TELEPORT
Jak chcesz mocniejszy docisk to poszukaj od sharana VR6, ten napewno przeniesie 400nm a nawet więcej
Cena też adekwatnie wyższa.
Ceny wziąłem m.in stąd. Ciężko dostać sprzęgło Sachsa do VR6 w cenie poniżej 700zł, tym bardziej LUK-a:
http://allegro.pl/sprzeglo-luk-vw-shara ... 47197.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-vw-cor ... 46785.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... kowym.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu ceny G60 (ok.400zł):
http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-vw-t4- ... 27252.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sprzeglo-luk-vw-t4-2- ... 76351.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No właśnie zrozumiałem z postu bugalona, że dostał w zestawie VR6 słabszy docisk zamiast mocniejszego.
Do sprzęgieł VR6 3000 384 001i G60 3000 332 001 wkładane są te same (słabsze) dociski o numerze 3082 231 03.
Docisk od Sharana podejdzie p&p pod zestaw G60, (tarcza od Sharana jest na 23 zęby) ???
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2015 23:59 przez bigsasza, łącznie zmieniany 2 razy.
Trochę poszperałem i chyba znalazłem odpowiedź. W zestawach VR6 i G60 powinny znajdować się różne dociski. Ten z VR6 powinien mieć numer VR6 021141025F (mocniejszy docisk) lub 021141025FX (słabszy) natomiast w TDI/g60 074141025B lub 074141025X, o czym piszą również tutaj:
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 137&page=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu do kupienia ten mocniejszy:
http://www.autohausaz.com/pn/021141025f" onclick="window.open(this.href);return false;
-przed przeceną sporo kosztował
Ilość blaszek docisku ta sama - 18.
Mabu79 jak możesz spytaj Twojego kolegi jaki jest nr docisku w tym zestawie co nabyłeś za 560zł. Jeśli jest to ten mocniejszy to byłbym zainteresowany.
Mam jeszcze pytanie, czy ktoś orientuje się może, czy docisk od Sharana podejdzie bez problemu pod tarczę od G60 i zamach, oraz czy zamach od sharana różni się od tego z g60? /Tarcza nie podejdzie na pewno, bo ma mniej zębów/.
Byłbym wdzięczny jakby ktoś poradził czy warto powierzyć koło tej firmie:
http://allegro.pl/tuning-lekkie-sportow ... 42719.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę o info i z góry dzięki
Czy jest sposob zeby organoleptycznie odroznic G60 od VR6?
Bo mam uzasadnione podejrzenie ze Sachs poprostu pakuje takie same dociski dla VR6 i G60 (byc moze produkuja tylko 1 model), natomiast patrzac na katalogi i zdjecia LUK ma innne dociski do G60 i VR6. Ciekawe jest rowniez to ze znajomy uzytkownik tego forum (krzysiek1606) mial docisk z Transportera T4 2.4d i sprzeglo przenosilo ok 470nm, teraz ma docisk z VR6 (z tego co kojarze LUK) i przenosi rowniez 470-480nm.
Wiec jesli chodzi o Sachs wg katalogow:
3082 231 031 = 1Z / G60 / VR6 / T4
Wszystkie dociski Sachs wyglądają tak samo:
Teraz katalogi LUK:
123 0254 10 = 1Z / G60
123 0155 10 = VR6 / T4
Teraz katalogi LUK:
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
Być może różnica była kiedyś, jak robiło się wszystko porządnie i mocne. Teraz to chyba w pudełkach wkładane jest to samo, bez różnicy VR6 czy G60. Poza tym dla kogoś kto ma seryjne dwieście parę NM to bez różnicy co włożą do pudełka bo i tak wytrzyma serię i to ze sporym zapasem. Chyba nie ma co przepłacać teraz z tym VR6. Tak czy tak, płacąc 200zł więcej powinniśmy dostać inny produkt
W LUK-u widać gołym okiem, że sprężyny na tarczy są mocniejsze, ale w budowie docisku nie widzę różnic.
Ja kiedyś kupiłem dociski o numerach: 04 3082 231 301, 021 141 025 E , wygląda on tak i nie wiem już co to za twór
Natomiast tarcza o numerze 1862 393 031 wygląda tak
Jak ktoś ma ten mocniejszy docisk u siebie niech wrzuci zdjęcie dla porównania.
Jak dla mnie to już czarna magia
Zrobię mały wykop
Jak wkoncu z tymi dociskami, może ktoś napisze gdzie kupie ten mocniejszy ? Temat się rozkręcil i nikt nic nie napisał Sachs czy Luk ?
ProjectOEM+
