Może mi ktoś napisać od czego jest ta kostka? Nigdzie nie ma kostki od przepływki ta jest tylko wlna a wszystko jest podlączone. Słyszałem że od tej kostki przychodzi wiązka od przepływki.
A te są ogarnięte.
Jak skończe to dodam zdjęcia co i jak gdzie połączyć do mk3.
Kostka 9 PIN swap 1.8T
- ADi997
Na schemacie to jest kostka T10a, połączenie wiązki silnika z wiązką elektryczną,
-zasilanie cewek
-sygnał z czujnika temp cieczy do licznika
-zasilanie wtrysków
-zasilanie n75
-sygnał z czujnika temp zew do licznika
-sygnał z czujnika prędkości pojazdu do licznika
Wtyczkę do przepływki masz tutaj pod nr 19
-zasilanie cewek
-zasilanie wtrysków
-zasilanie n75
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
ADi997, Ok znalazłem. Była podłączona w tą wtyczke co jest w plastiku na rozruszniku. 4 piny 2 od alternatora i 2 od sprężarki klimy.
A mógł byś mi tak dokładniej opisać kolory kabli który do czego z tej 9 pin? bo nie czaje w tym miejscu schematu ^^
Sekrout, siemanko, i jak skończyłeś tą elektrykę? mogłbyś mi teraz pomóc i podesłać zdjecia jak masz to podłączone , oraz opisy wszystkich kostek ?
