1.8T Wastegate :)
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
1.8T Wastegate :)
Post autor: Bartek84 » pn cze 10, 2013 17:51
Sie Grzesio spiął :D
Jestem pelnym zaprzeczeniem tego co piszesz o 1.8T i BOV!
Jezdze juz 4 lata z zaworem od ProPerfekta i zero problemow. Silnik AVJ.
Syczy az milo, nic nie faluje i nic nie zalewa ;)
Montowales zawor u siebie czy tylko slyszales od tunerów?
Sent from my domofon using Tapatalk
Mk7 GTI Stage 2
daniel0098
1.8T Wastegate :)
Post autor: daniel0098 » pn cze 10, 2013 23:10
w temacie mowa o AGU :)
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
1.8T Wastegate :)
Post autor: Bartek84 » wt cze 11, 2013 10:17
Wiem, wiem. Po prostu chciałem przekazać, że BOV chodzi w 1.8T ;)
Sorka za OT.
Mk7 GTI Stage 2
haps
1.8T Wastegate :)
Post autor: haps » czw cze 13, 2013 15:52
w pełni atmosferyczny BOV nie będzie pracował dobrze w seryjnym 1.8t i nie ma znaczenia tutaj oznaczenie - trzeba robić program u tunera i wtedy mozna ogarnac sprawe w pelni atmosferycznym bovem (zeby nie zalewalo silnika paliwem i nie wywalalo checka)
dziala natomiast hybryda forge, properfekt itp..wiecej info na klubtt, tam chlopaki pomontowali i dziala, sa filmiki nawet
straszny balagan na golfikowym forum.. :kac:
GregorzG60
Re: 1.8T Wastegate :)
Post autor: GregorzG60 » sob cze 22, 2013 12:50
Bartek84 pisze:Sie Grzesio spiął :D
w temacie mowa o agu to raz , dwa montowalem i byl 2 dni po czym wylecial na aukcje allegro :)
zaloz dv i porownaj czasy 0-200 wtedy pogadamy to ze syczy to jeszcze malo , rozumiem ze masz logi gdzie widac ze nie zalewa po przepieciu biegów ? bo takie gadanie ze nie zalewa na pewno to wiesz :)
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
1.8T Wastegate :)
Post autor: Bartek84 » pn cze 24, 2013 13:33
A to nie jest tak, że jak będzie zalewał to prędzej czy później wywali błąd ECU?
Mk7 GTI Stage 2
GregorzG60
1.8T Wastegate :)
Post autor: GregorzG60 » pn cze 24, 2013 17:09
zazwyczaj nic nie wywali, ale wszystko zalezy od wersji softu w ecu.
jabloner
1.8T Wastegate :)
Post autor: jabloner » pn cze 24, 2013 20:23
Jeżdżę Golfem z AGU od września 2012, poprzedni właściciel zamontował BOV. Porównania osobiście nie mam, ale powiem tylko że Check nie wywala. A to całe "pss.." słychać tylko gdy otworze szyby w samochodzie. Osobiście zastanawiam się nad powrotem do DV. Jeżeli byłby ktoś chętny z okolic warszawy do przetestowania oraz porównania jazdy z BOV to pisać na priv, ja chętnie pojeżdżę na DV i sam osobiście porównam.
GregorzG60
1.8T Wastegate :)
Post autor: GregorzG60 » wt cze 25, 2013 23:49
AGU ma 5x5błedów na krzyż więc ciężko żeby tak archiczy komp wyrzucił błąd jak on sam tego nie ogarnia co się dzieje :D
A dvke polecam wrzucić (tylko sprawną) i samemu przetestować.
asdw55
1.8T Wastegate :)
Post autor: asdw55 » czw cze 27, 2013 00:24
A ja mam taki problem, że podłączam komputer i nic nie czyta. Co zrobić ?
daniel0098
Post autor: daniel0098 » sob cze 29, 2013 16:09
asdw55 pisze:A ja mam taki problem, że podłączam komputer i nic nie czyta. Co zrobić ?
ja też mam takim problem, okazało sie, że miałem robionego swapa ;)
szpieg
1.8T Wastegate :)
Post autor: szpieg » sob cze 29, 2013 20:01
wyłączcie radio ;)
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
daniel0098
Post autor: daniel0098 » ndz cze 30, 2013 03:56
szpieg pisze:wyłączcie radio ;)
to coś da?
szpieg
1.8T Wastegate :)
Post autor: szpieg » ndz cze 30, 2013 10:54
czesto niefabryczne albo źle podłączone radio powoduje problemy w komunikacji z komputerem, czasem trzeba też całkiem odłączyć radio żeby w ogóle kopm sie komunikował ;)
Wróć do „1.8T i 20V”
