Wszystko o dp fmic tip
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Venon
Re: Wszystko o dp fmic tip
Post autor: Venon » pt lut 15, 2013 23:30
czaja86 pisze:Kolego najpierw doprowadź samochód do dobrego stanu żeby wszystko było sprawne a później baw się w tuning.
Właśnie jestem w trakcie oleje, świece, filtry, termostat już ogarnąłem zostało mi wymienić czujnik poziomu oleju i dziś pojawił się błąd 16486 Mass Air Flow Sensor (g70) signal too low :banghead: i po skasowaniu pojawia się ponownie więc to nie pomyłka :banghead: wskazuje na przepływke jak ją sprawdzić przeczyścić ją sprajem :) do gaźników??
A jak to skończę to jadę na analizę spalin itd itp i jak będzie GIT to zaczynam, a kolego informacje zbieram szybciej bo nic na szybko na dobre nie wychodzi :)
czaja86
Post autor: czaja86 » pt lut 15, 2013 23:56
Wszystkie info znajdziesz na forum. Jak jak wszystko porobisz zrób logi dynamiczne auta i wrzuć na forum w odpowiednim dziale to ludzie co się na tym znają ocenią czy już wszystko jest ok.
powel19
Post autor: powel19 » sob mar 09, 2013 21:21
Widzę że skupiliście się bardziej na IC, a co z TIP ? Robił ktoś na zamówienie ? Czy lepiej kupić dedykowany ? Jakie mniej więcej koszta takiego customowego ? Jeśli ktoś wie proszę o wypowiedź.
Venon
Post autor: Venon » ndz mar 10, 2013 13:38
tip oczywiście zrobię sam :) z nierdzewki lub aluminiowy muszę poczytać na forach o właściwościach termicznych który lepiej zastosować do TIP.
Jak już zrobię swój to mogę robić takie same na zamówienie i wystawiać na allegro dla forumowiczów oczywiście cenny inne niż allegro po 400-500zł to MASAKRA napewno się dogadamy
powel19
Post autor: powel19 » ndz mar 10, 2013 14:39
Venom jeśli taki sam będzie do Bory i do Golfa to ja się pisze na taki. A co sądzisz o tym http://allegro.pl/tip-uklad-dolotowy-au ... 70108.html
Będzie to coś warte ? Czy lepiej sobie odpuścić ? Firma Properfekt, czyli nie jakiś chińczyk, a Polak :hmm:
Aha i jeszcze jedno, co sądzisz o tym CAI http://allegro.pl/uklad-dolotowy-cai-do ... 74576.html ?
Bo też bym chciał zakupić taki dolot.
szpieg
Post autor: szpieg » ndz mar 10, 2013 15:29
za 300 zł spokojnie znajdziecie TIPa silikonowego, poszukajcie na forum byly o tym tematy, nic wiecej do szczescia nie potrzeba i łątwiej go zamontować niż spawany bo miejsca wokół turbiny byt wiele nie ma ;)
jeśli chodzi o CAI to troche mała średnica tego z alledrogo, poszukaj czegoś 70 mm
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
powel19
Post autor: powel19 » ndz mar 10, 2013 17:15
A skąd wiesz jaką średnicę ma ten CAI ? Na aukcji nie pisze. Jeśli to jest dedykowany układ to średnic powinna być taka jak średnica przepływki.
Mógłbyś tutaj podesłać jakiegoś linka z tym TIP-em silikonowym ? Bo szukam i szukam i tylko na eBayu znalazłem ale drogo wychodzą, więc jeśli możesz to podeślij jakiś link.
Jestem pewien ze nie tylko ja będę Ci wdzięczny.
brylantx8
Post autor: brylantx8 » ndz mar 10, 2013 20:59
ja tez bym poprosił o taki link, bo akurat bede robił podobne modyfikacje co powel19,
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
szpieg
Post autor: szpieg » ndz mar 10, 2013 21:24
http://www.aliexpress.com/item/Silicone ... 96631.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na przykład ten, chwile poszukacie i wszystko mozna znaleźć ;) darmowa przesylka, cena też bardzo fajna bo okolo 250 zł ;)
brylantx8
Post autor: brylantx8 » ndz mar 10, 2013 21:26
szpieg, a ty kupowałes z tego żródła ten tip ?
szpieg
Post autor: szpieg » ndz mar 10, 2013 21:32
nie , ale mozna zaryzykowac, ja wyrwalem po dobrej cenie od kolegi z forum :bajer:
Venon
Post autor: Venon » ndz mar 10, 2013 21:59
sylikony są stosunkowo drogie, ja będę potrzebować jedynie sylikonu redukującego średnicę z turbo odrazu jak na przepływce a między nimi rurka ze wszystkimi rureczkami a za przepływką stożek :) więc cena dwóch sylikonów, rurki i trochę spawania żeby było cacy już nie długo wrzucę fotki na forum
czaja86
Post autor: czaja86 » pn mar 11, 2013 11:40
Napisz do Jakubka on chyba miał takie na sprzedaż sylikony.
Co do zamawiania na aliexpress to powyżej jakiejś kwoty doliczany jest VAT i cło więc nie zawsze się opłaca.
powel19
Post autor: powel19 » pn mar 11, 2013 17:51
Venom to ja poczekam i zobaczę jak Tobie to wyszło, a nie robisz CAI ? Bo piszesz że za przepływką od razu stożek.
Dzięki za link ale wolałbym w PL to kupić bo później z gwarancją i reklamacjami same problemy.
Jeżeli nie dostane w PL, a Venom nie będzie sprzedawał na forum to chyba będę zmuszony kupić z GB.
Jeszcze jedno, ciekawy jestem czy ten TIP dobrze pasuje, bo jak trzeba będzie go doginać to znowu się zrobi zwężka tak jak w ori i będzie lipa.
Wróć do „1.8T i 20V”
