Problemy po swapie z doładowaniem ?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Mruffka
Post autor: Mruffka » wt lip 03, 2012 01:51
czyli co przez to mam rozumieć ? Że jeżeli wymienię ten przewód od odmy może w końcu przestanie kuleć motor ? i będzie się wkręcał ładnie w obroty do końca ?
bugalon
Re: Problemy po swapie z doładowaniem ?
Post autor: bugalon » wt lip 03, 2012 09:56
W AGU odma podpięta jest do kolektora ssącego na wysokości pierwszego i drugiego cylindra. Między kolektorem a odmą jest zawór zwrotny (pozwala na przepływ tylko w kierunku kolektora - na podcisnieniu, przy nadcisnieniach ten zawór się zamyka). Oprócz tego jest zrobione rozejście odmy i skierowana jest do dolotu przed turbinę (czyli ten kawalek o którym piszesz poniżej).
Najczęstszą przyczyną utraty boosta w tych silnikach jest sparciały/pęknięty przewód pomiędzy kolektorem a zaworem zwrotnym lub zablokowany przez syf sam zawór zwrotny w pozycji otwartej (wtedy turbo pompuje cisnieniem z kolektora w odmę).
Borys pisze:
bugalon pisze:Ma, bo Ci cisnienie doładowania ucieka z kolektora przez tą odmę.
bugal ale odma podpieta jest przed turbo a nie do kolektora, co najwyzej lewe powietrze moze brac za przepływką
Bugalon
bugalon
Post autor: bugalon » wt lip 03, 2012 09:59
Tak, jeśli żeliwo turbiny jest całe, DV szczelny i turbina jest zdrowa. Sprawdź jeszcze zawór o którym napisałem powyżej.
Mruffka pisze:czyli co przez to mam rozumieć ? Że jeżeli wymienię ten przewód od odmy może w końcu przestanie kuleć motor ? i będzie się wkręcał ładnie w obroty do końca ?
Bugalon
Mruffka
Post autor: Mruffka » czw sie 30, 2012 17:43
Auto było na hamowni tak się przedstawia wykres. CO wy na to ? W trakcie strojenia : AGU, wtryski seria, dolot seria, fmic, wydech, k03-052, program seria. Auto przed strojeniem....
hunterek
Post autor: hunterek » pt sie 31, 2012 13:01
Mruffka, Jak na serie to zdrowa. +-10KM granica błędu pomiarowego więc śmiało jedź na strojenie ;)
Mruffka
Post autor: Mruffka » pt sie 31, 2012 14:26
Mimo tego że pokazał niby 145km przy fmic i dużym wydechu ? ....
hunterek
Post autor: hunterek » pt sie 31, 2012 16:35
Mruffka, mimo to ja bym jechał.
Mruffka
Post autor: Mruffka » pt sie 31, 2012 17:05
tak zrobię i zobaczymy co wyjdzie z tego ;)
Wróć do „1.8T i 20V”
