Blow off
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
brylantx8
Blow off
Post autor: brylantx8 » czw lip 25, 2013 14:50
Jakiego Blow offa kupic properfekt typ I czy II ?? dodam ze auto 1.8 t aum po programie, chyba ze radziecie jakiegos innego ??
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
GregorzG60
Blow off
Post autor: GregorzG60 » czw lip 25, 2013 14:55
najlepiej seryjną DV710N.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
brylantx8
Blow off
Post autor: brylantx8 » czw lip 25, 2013 19:56
GregorzG60, spodziewałem sie takiej odp :) ale dalej pytam :>
Mr Coffee
Blow off
Post autor: Mr Coffee » sob lip 27, 2013 11:47
Jak już to kup Typ II. Na forum passata dużo o tym było. Jest dużo przeciwników "wieśniackiego sapania" ale i dużo zwolenników "przyjemnego psssst". O gustach się nie dyskutuje. Ja na tym properfekcie przejechałem ponad 40tys i to na LPG bezawaryjnie i nie odczułem żadnej różnicy w mocy. Z tym zalewaniem pewnie coś jest ale jeśli już to są to znikome wartości. Dużo osób poleca nie Bov'a a DV Forge, też coś syczy a nie zalewa itp. Podmień od kogoś, potestuj i sam zdecyduj ;)
Ma Lin
Auto: GTI V
Blow off
Post autor: Ma Lin » czw lis 14, 2013 22:14
panowie a jest szansa zamontowania blow off do diesla? mam mk4 1.9 tdi 110 km , słyszałem ostatnio na żywo przypadkiem i sie podpaliłem na to
WhyMe?
Blow off
Post autor: WhyMe? » czw lis 14, 2013 23:54
Ma Lin, bez problemu zamontujesz.
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false; :dzida:
Ma Lin
Auto: GTI V
Re: Blow off
Post autor: Ma Lin » pt lis 15, 2013 10:37
WhyMe? pisze:Ma Lin, bez problemu zamontujesz.
co trzeba kupic ? dał by ktos link ? jaki typ z jakiej firmy :)
WhyMe?
Blow off
Post autor: WhyMe? » pt lis 15, 2013 15:23
Ma Lin, przede wszystkim musisz kupić bova :roll: A model wybierasz według uznania.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Blow off
Post autor: Chmielu » pt sty 10, 2014 15:39
Wiem, że to nie giełda, ale jak ktoś ma ochotę to mam do opchnięcia Pro Perfect typ II.
Jeździłem na nim około rok czasu - sprawny 100%.
Bardzo ładnie psssycy ;)
(Z tym, że ja mam doładowanie w peaku jakieś 1.6 Bara )
Ogólnie to opinie są podzielone co do BOV w 1.8T.
Słyszałem też opinie, że do 1.8T z jedną sondą lambda można wkładać.
Ja natomiast mam 2 sondy (silnik AWT 2003r.) i żadnych błędów komp nie pokazywał.
Tylko oczywiście samochód jest po pewnych modyfikacjach - mogło to mieć też znaczenie.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
daniel0098
Re: Blow off
Post autor: daniel0098 » pt lut 07, 2014 20:15
Ma Lin pisze:panowie a jest szansa zamontowania blow off do diesla? mam mk4 1.9 tdi 110 km , słyszałem ostatnio na żywo przypadkiem i sie podpaliłem na to
zrób sobie lepiej przelot, lepszy efekt jak dla mnie w dieslu ;D
driVWer
Blow off
Post autor: driVWer » wt maja 06, 2014 20:08
Skoro temat o blow offie to ja mam pewien problem odnośnie mojego 1.8T AJQ. A więc mam pomodzone auto aktualnie na 250Km ale jest problem z blow offem- jest on firmy Forge. A wieć zamiast normalnie działać czyli upuszczać powietrze zaworem to mi wywala powietrze przez filtr stozkowy. Sam blow off jest sprawny i po zdemontowaniu to tłoczek chodzi tak jak powinien. Dodam też że regulacja na blowie działa ale nic nie daje i ciągle robi psssssyt ale przez filtr stożkowy. ktos tak miał lub wie co może być przyczyną?
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
daniel0098
Blow off
Post autor: daniel0098 » pn cze 23, 2014 10:57
Jaką DV trzeba zakupić i gdzie dokładnie taką dostać bez żadnego problemu aby uzyskać taki efekt?
przeziom
Blow off
Post autor: przeziom » pn cze 23, 2014 22:55
daniel0098, uszkodzoną :D
To jest dzwiek DV która przepuszcza.
facebook.com/*#cenzura#*
S.
Super eS.
Super eS.
Blow off
Post autor: S. » pn cze 23, 2014 23:05
U mnie DVke słychać dosyć mocno jak upuszcza ciśnienie, DVka jest szczelna, AUQ po swapie do mk2, jedynie DP 2.5", TIP seria, dolot do przepływki alu ze stożkiem na początku. Słychać dość solidnie, szczególnie przy bucie :)
Wróć do „1.8T i 20V”
