pompa paliwa z a3 1.8t agu do mk2 podejdzie?
Mam pytanie, mam pompę paliwa z a3 i robię swap na 1.8t i pytanie czy ta pompa będzie pasować w zbiornik mk2syncro ?
bugalon
P&P nie będzie.
Bugalon
Bugalon
bugalon
no rzeźbić trzeba - jak otworzysz bak i zobaczysz gwinty i będziesz mial w ręku pompę podającą z golfa 2 to wtedy będziesz wiedzial. Ja bynajmniej nie mam odpowiedzi typu "przełóż obudowę". Ciąłem kleiłem, zmieniałem czujniki do wskaźnika poziomu paliwa i kombinowalem. Drugi raz bym tego nie robil. Lepiej dać oryginalną pompę z golfa mk2 podającą i drugą tą pod podłogę albo w ogole cały bak z golfa mk3 wraz z pompą paliwa (ze wszystkich modeli GTI bak i pompa będą pasować i dadzą radę, tylko pasy mocujące bak musisz sam dorobic)
Bugalon
Bugalon
Re: pompa paliwa z a3 1.8t agu do mk2 podejdzie?
ok dzięki zrobię tak jak mówisz wyciągnę pompę i zobaczymybugalon pisze:no rzeźbić trzeba - jak otworzysz bak i zobaczysz gwinty i będziesz mial w ręku pompę podającą z golfa 2 to wtedy będziesz wiedzial. Ja bynajmniej nie mam odpowiedzi typu "przełóż obudowę". Ciąłem kleiłem, zmieniałem czujniki do wskaźnika poziomu paliwa i kombinowalem. Drugi raz bym tego nie robil. Lepiej dać oryginalną pompę z golfa mk2 podającą i drugą tą pod podłogę albo w ogole cały bak z golfa mk3 wraz z pompą paliwa (ze wszystkich modeli GTI bak i pompa będą pasować i dadzą radę, tylko pasy mocujące bak musisz sam dorobic)
Ja w swoim mk2 mam bak od 3ki pasuje praktycznie p&p i z tego co mi się wydaje upchniesz tam pompę od 1.8t
mi będzie ciężko założyć bak od mk3 bo mam napęd syncro ale znaczymy może się uda wcisnąć mk2
