Strona 1 z 2
				Gdzie w AGU dać czujnik temperatury oleju?
				: czw sie 04, 2011 21:25
				autor: bugalon
				Chcę podłączyć pełne stare MFA z golfa mk2 (swap zrobiony wszystko dziala). Temperatura oleju z MFA w mk2 to najbardziej przydatna opcja. Niestety nie stosowana w MFA z golfa mk4. Gdzie zapodać czujnik temperatury oleju? Nie bardzo chcę robić jakieś trójniki na zasilaniu turbiny. Jest szansa wkrecic go gdzies w głowice tak jak w 16v?
				: czw sie 04, 2011 21:31
				autor: TAZ
				Mnie się w głowice nie udało wkręcić, ale dorobiłem do miski olejowej wstawkę przykręcaną zamiast ori czujnika i tam wkręciłem czujnik ori z mk2. Problemem jest to, że jadąc miska się schładza na tyle, że o 12 stopni potrafi oszukać. Kilka sekund na postoju i temp wraca do rzeczywistej wartości. Ponoć w podstawie filtra oleju jest śrubka, zamiast której można czujnik wkręcić.
				: ndz sie 14, 2011 23:14
				autor: strikerbest
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
				: pt lis 04, 2011 22:56
				autor: Fahoo
				czy czujnik auto gauge pasuje na gwint w podstawie?
				: sob lis 05, 2011 00:07
				autor: zonda
				Na tej chłodnicy oleju na zdjęciach powyżej? Tak, pasuje.
				: sob lis 05, 2011 00:44
				autor: mabu79
				Jakiej chłodnicy oleju powyżej?Ja jedyne co widzę to podstawa filtra oleju nic więcej.Zamiast zwykłej śruby imbusowej wkręcasz czujnik od mk2 i działa.Oczywiście jak masz odpowiedni rezystor w zegarach,żeby przekłamania nie było.
				: sob lis 05, 2011 00:49
				autor: Fahoo
				mabu79, dobra dobra sie nie wymądrzaj
 wymienniku nie chłodnicy
nie chce niec z mk2 mam ori z zegarów pytałem czy pasuje skok gwintu
				: sob lis 05, 2011 01:13
				autor: mabu79
				Fahoo, Nie wiem czy jestem godzien odpowiadać
.Ty przewyższasz mnie swoja wiedzą i obyciem
.A tak na poważnie,skoro czujnik z mk2 wchodzi to zmierz skok gwintu i będziesz dokładnie wiedział co i jak.Na pewno masz dostęp do jakiegoś czujnika temp oleju  z 16V,wiec to nie powinno być problemem.
				: sob lis 05, 2011 01:32
				autor: Fahoo
				mabu79, spoko
 wykrece zaslepke i zmierze przed wkreceniem zeby nie uszkodzic czujnika
pozdo all
ps .czujnik ma byc w aum
				: sob lis 05, 2011 01:40
				autor: mabu79
				nie ma problemu
.Na starcia słowne ze mną zawsze możesz liczyć
.w AUM ,spoko, ale jaka buda biorcy,jeżeli nie jest to owiane tajemnicą?:)
				: sob lis 05, 2011 10:43
				autor: Fahoo
				mabu79, narazie nie bede sie rozpisywał ,bo nie skonczona furka
				: sob lis 05, 2011 12:59
				autor: mabu79
				Fahoo, nie będę Cię ciągał za język.Mam nadzieję,że pochwalisz się tutaj rezultatami.Powodzenia.
				: pn lis 07, 2011 23:18
				autor: strikerbest
				W AGU czujnik pasuje bez problemów. Nie sądzę żeby w AUM chciało się im to zmieniać.
				: pt lis 11, 2011 00:48
				autor: toffic
				W tych rocznikach VW i starszych jest tam M10x1, może komuś się przyda
