AUQ+Big T wykres 329PS 394Nm
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » ndz wrz 04, 2011 23:08
A wiec tak Silnik jest AGU :) AFR nie wiem ile jest nie logowałem :banghead: Boost 1.4 bara w całym zakresie EGT przy full bucie czwarty bieg 920c pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
Rafalek114
Re: AUQ+Big T wykres 329PS 394Nm
Post autor: Rafalek114 » śr wrz 07, 2011 16:57
zabba88 pisze:no to niezle:) ciekawi mnie jedynie afr:) to do ilu to td05 bez twinscroll-a ma potencjal? skoro na 1.4 taka moc :bajer:
GTO nie potrafi tak wystroic auta ze przy AFR 12,7 EGT bedzie 800stopni(przy odcieciu na 4 biegu) tak jak u ciebie ... chyba ze pomiar EGT bedzie robiony w wydechu :hmm:
Wiec wyniak z tego ze AFR pewnie jest nizszy niz u ciebie :jezor:
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » czw wrz 08, 2011 01:24
spoko , pamietam ze na sr pisales cos zupelnie innego(odnosnie EGT) , dlatego utkwilo mi to jakos tak w glowie .
CYTAT 1 "720 stopni jest panowie przed turbo. Czujnik jest wkrecony w kolektor wydechowy na wyjsciu z 4cyl. poniewaz taka lokalizacja mi najbardziej odpowiadala. Poza tym ostatnio rogal stroil TT 1.8T od wowo i tam chyba bylo cos ok 850stopni przy mocy 41xPS wiec w czym problem? Nie kazde 1.8T musi miec kurewskie EGT jak bylo to u przemka gdzie zakuty motor poszedl w *#cenzura#* i EGT ponad 1000stopni. Wiec? Moze egt pujdzie w gore na 5biegu przy max rpm. Narazie 4 bieg do konca pokrecilem i 5 kawalek przy probie z BMW M5 E60. Start z rolki od 50km/h do 210-220 pol dlugosci dla mnie i trzeba bylo hamowac. "
Cytat 2 "AFR przy pelnym bucie 12,4 "
Ale nie istotne , kazdy moze sie pomylic !! pozdro i walczcie dalej !!! :bigok:
WWW.DIGITUN.PL
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » sob wrz 17, 2011 23:45
Tak jak pisalem wczesniej mk4 25 jahre gti - seryjne korbowody i tloki , glowica na waskim kanale ( dzisiaj bylismy na hamowni i pokazalo cos takiego 349,5ps i 412nm ) Zeby bylo smiesznie samochod zrobil ok 30tys km na takim set upie wiec komentarze odnosnie wytrzymalosci silnika sa zbedne :-)
WWW.DIGITUN.PL
Dario84
Post autor: Dario84 » wt wrz 20, 2011 14:53
Rafalek114, a jaka sprężarka tam siedzi i boost przy odcince ??
Głowica seryjna z wałkami ??
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » wt wrz 20, 2011 23:27
tak seryjny silnik AUQ plus walek ADR , boost jest staly ok 1,43-1,45 bara , sprezarka gt2871r
WWW.DIGITUN.PL
krzykk
Post autor: krzykk » śr wrz 21, 2011 12:23
zabba88, Czemu bestia na sprzedaż? :chytry:
GulF Mk3 1.9TDI GT --->"Im wolniej jedziesz tym dłużej Cię widzą..."
HGP vr6
Post autor: HGP vr6 » śr wrz 21, 2011 21:28
nie znam osobiscie kolegi :)
ale widocznie juz ma nowy plan pewnie 4x4 i jeszcze raz taka moc :D hehe a napewno nowa zabawka...bo tutaj pewnie dla kolegi mało jest :D
p.s ta choroba jest niebezpieczna hahahah :grin: :pub:
GTO
Post autor: GTO » czw wrz 22, 2011 20:40
Rafałek boost na 400+ jest w tym AUQ od rekina , AGU z 8.5:1 na takim 2871 - 1.35-1.4 bara 390hp przy 6800, wyżej się baliśmy wtedy zakręcić ale to było kilka lat temu...
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Wróć do „1.8T i 20V”
