witam,
niedawno zalozylem FMIC do mojego 1.8T AGU i pojechalem testowac o ile zauwazylem pewne przyrosty mocy na nizszych biegach w calym zakresie obrotow to spadla PREDKOSC MAKSYMALNA. Na autostradzie po wywaleniu SMIC i zalozeniu FMIC z trudem osiagnalem 190km/h i zauwalyzem ze od 160km/h naprawde ciezko sie kreca an 5 biegu. Co tu moze byc przyczyna?
Wczesnie bez FMIC a na zimnym dolocie K&N Apollo byla tak znaczna poprawa na 5 biegu ze przerosla moje oczekiwania; od 170km/h do 210km/h przyspieszal niesamowicie w porownaniu do serii. Po zamontowaniu z trudem mam 190 km/h. Czy ktos Panowie domysla sie co mu sie stalo? Dodam jeszcze ze w miedzy czasie zamotowalem cat-back Millteka ale to tylko na plus bylo.
pzdr
FMIC i spadek mocy?
- ADi997
FMIC i spadek mocy?
A nie dmucha ten FMIC gdzieś w atmosferę ?? Na pewno wszystko dobrze poskręcane ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
FMIC i spadek mocy?
wlasnie sprawdzalem i nie dmucha w atmosfere, polaczenia poskrecalem bardzo mocno, przewody podcisnienia wymienione, nie mozliwe chyba zeby intercooler byl dziurawy poza tym by syczalo jak cholera
wiem o jednej nieszczelnosci ktora bede niedlugo usuwal. To jest przewod plastikowy od kolektora ssacego do serwo, tam jest nieszczelnosc przy serwo ale to raczej nie wplyneloby na spadek predkosci maksymalnej?
FMIC i spadek mocy?
zlikwiduj nieszczelność, może turbo już nie dmucha jak trzeba, podepnij pod kompa, zrób log, sprawdź przepływke, n75 etc.
FMIC i spadek mocy?
to jest intercooler zapupiony u toyosports wiec powinien byc dobry ale nigdy nie wiadomo http://www.toyosports.co.uk/fmic-audi-a ... -986-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
ja raczej celowalbym ze przeplywomierz szwankuje gdyz samochod nie chce przyspieszac od 160 w gore, tzn przyspiesza ale bardzo opornie, mysle e to moze byc przeplywomierz?
narazie jeszcze nic nie dzialam bo nie mam czasu ale niedlugo sprawdze go dokladniej
