Strona 1 z 1
AWT ciśnienie oleju i czerwona turbina
: czw mar 10, 2011 22:55
autor: malutki83
Witam a więc jadąc dzis obwodnicą zaplaiwło mi się ciśnienie oleju zjechałem na bok zgasiłem odrazu silnik podniosłem maskae i ukaząła mi sie turbina rozgrzna do czerwonosci a wcale szybko nie jechałem zgasiłem silnik odczekałem chwile zapalilem spowrotem i pomalu jechałem dalej i cisnienie sie nie zapaliło, ale turbina może nie tak mocno ale ciągle sie czerwieni nawet przy jeździe do 3 tys obrotów
moje pomysły to
1. pompa oleju nie daje rady i dlatego sie zapaliła kontrolka i czerwona turbina
2. turbina tak rozgrzała olej ze stracił cisnienie
dzięki za wszelkie pomysły bo musze to zrobić bo szybko auto potrzebuje
Re: AWT ciśnienie oleju i czerwona turbina
: pt mar 11, 2011 09:40
autor: rutek32ef
Auto ma moc? czy słychać czy turbina chodzi sprawdź na postoju. Sprawdź czy nie masz pękniętego któregoś węża od smarowania turbiny. Druga sprawa czy silnik pracuje łagodnie czy klekocze? Jak to sprawdzisz to powiedz co i jak Pozdro.
: pt mar 11, 2011 17:40
autor: malutki83
moc ma oleju nie ubyło silnik ładnie pracuje i raczej żadnego klekotu nie słychać
: sob mar 12, 2011 03:40
autor: rutek32ef
Kurdę nie wiem jak to jest w bęzyniaku dokładnie ale przypuszczam że możesz mieć za wczesny zapłon i temperatura spalin jest strasznie wysoka co rozgrzewa ci turbawkę.
: pn mar 28, 2011 21:11
autor: jendrula
w 1,8 turbo częstym problemem było zapychanie się smoka pompy olejowej , kiedyś widzialem zasklepioną rurkę doprowadzającą olej do turbiny...
: pn mar 28, 2011 23:23
autor: malutki83
tylko ze tu są już czerowne kolektory wydechowe przy głowicy samej, jak chłopaki zrobią to napisze co było
: ndz cze 26, 2011 22:38
autor: jendrula
i co to było ??
: ndz lip 03, 2011 10:44
autor: malutki83
nadal niwiadomo
afr w normie a turbina nadal swieciprzepływ oleju tez ok przez turbine
: pn lip 04, 2011 23:14
autor: martin
a moze łozyska na turbinie juz zaczynaja padac i dostaje opór i zaczyna swiecic
: wt lip 05, 2011 12:16
autor: malutki83
jet wymieniona na nówke sztuke ten sam objaw co na starej
: czw lip 07, 2011 09:46
autor: URGI
Nie robiłeś może rozrządu ostatnio? Dla mnie to wygląda na przestawiony rozrząd.
: pt lip 08, 2011 20:51
autor: malutki83
tez ok, ale namierzyłem juz pare osob co maja ten sam problem i jezdza tak po ponad 60 tys i nic sie nie dzieje,
rozrzad sprawdzony i napinacz faz tez
