Octavia vRS 1.8T - 335PS 391Nm
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr gru 29, 2010 14:03
Dokonane zmiany mechaniczne:
* kute tłoki Wossner oraz kute korbowody Integral
* koło zamachowe jednomasowe G60 + sprzegło VR6
* turbo GT2871R A/R 0,64
* przepływomierz z silnika 1.8T 225PS
* customowy układ wydechowy 3cale z dwoma tłumikami przelotowymi ELTEC
* FMIC + metalowe orurowanie dolotu ELTEC
* wtryskiwacze Bosch 440cc
* wskaźniki Greddy: doładowanie, temp spalin, temp oleju, ciśnienie oleju
* odma wyprowadzona do zewnetrznego zbiorniczka
* pompa paliwa Bosch 044
* DV Forge 007
* usuniete mechanicznie oraz programowo SAI, EVAP
* odblokowana możliwosc hamowania "lewa noga"
strojenie: live mapping MR-MOTORS
mechanika: Robert - właściciel auta
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
HGP vr6
Post autor: HGP vr6 » pt gru 31, 2010 03:30
jak wy to robicie ze to sprzęgło daje rade ?? :otepienie: chyba jezdzicie bardzo bardzo spokojnie bez zabawy/. jeden wieczór i sprzęgła nie ma przy konkretnej zabawie.. :bajer:
evolution
Post autor: evolution » pt gru 31, 2010 16:30
nie wiem zkad tyle bajek otym sprzegle.. ori z vr( naprawde ori bo czesto siedzi jakas podpierodlka) daje rade nawet strzelaniu ze sprzegla z odcinki w syncro ukrecajac przy tym wal... silnik znamionowo plul 480 Nm
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
toffic
Post autor: toffic » sob sty 01, 2011 12:25
evolution te bajki o sprzęgle moim zdaniem wynikają stąd, ze ponad połowa jednomasów jest zjechana a mało kto na to zwraca uwage. Oczywiście różnica docisków ori a zamiennik też robi swoje :bigok:
evolution
Post autor: evolution » sob sty 01, 2011 14:39
toffic, potezna roznice:) nawet blaszki ustalajace docisk sa w ilosci3 szt po 1.5 mm, nie dwoch jak w g60 czy jednej 2mm jak w dociskach z 90 ps:)
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 02, 2011 21:32
zabba88, przeciez widac ze to auto do zabawy a tam nie ma opcji na oszczedzenie kilku dolcow ryzykujac przegrzanie tlokow i destrukcje motoru...
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 02, 2011 23:49
na jakiej granicy jest sprzeglo?? przeciez ma zapasu jeszcze ze 150 nm. i widac ze bardzo zle rozumujesz.... na wieksze wtryski jest czas jeszcze, najpierw trzeba ulozyc to co jest...
evolution
Post autor: evolution » pn sty 03, 2011 00:05
rezonans zmienia duzo. 440 nm przy 2 i 4 krpm to inne sily na tarczy.
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr sty 05, 2011 18:52
zabba88, w 100procentach masz racje ,jak dla mnie modyfikacje wogole nie przemyslane(chodzi mi tu np o wtryski tzn wynik jest pewnie tak niski bo na tych 440cc zaczelo sie robic ubogo) . Ktos mial zlego podpowiadacza pewnie . ps limiter zostal na 7000rpm zeby czasem sie cos nie wysralo bo pozniej bylo by glosno na forum ze cos sie stalo ,a tak strojenie zachowawcze , zawory sie nie zerwa bo limiter sie praktycznie nie ruszyl
ps takie wyniki robia na seryjnym slupku ,ale trzeba przyznac ze moment utrzymany wzorowo . pozdro
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6b947.html" onclick="window.open(this.href);return false;
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Rogalotti
Re: Octavia vRS 1.8T - 335PS 391Nm
Post autor: Rogalotti » czw lut 03, 2011 22:42
Ostatnio zmieniony czw lut 03, 2011 22:50 przez Rogalotti, łącznie zmieniany 2 razy.
.:: MRMotors - W-WA UL. MINERALNA 26 - 0-694-046-807 ::..
Rogalotti
Post autor: Rogalotti » czw lut 03, 2011 22:45
Rafalek114 pisze:zabba88, w 100procentach masz racje ,jak dla mnie modyfikacje wogole nie przemyslane(chodzi mi tu np o wtryski tzn wynik jest pewnie tak niski bo na tych 440cc zaczelo sie robic ubogo) . Ktos mial zlego podpowiadacza pewnie . ps limiter zostal na 7000rpm zeby czasem sie cos nie wysralo bo pozniej bylo by glosno na forum ze cos sie stalo ,a tak strojenie zachowawcze , zawory sie nie zerwa bo limiter sie praktycznie nie ruszyl
Motor miał unfall i dlatego został złożony na kuciznie dla swietego spokoju. Po za tym silnik był złozony chwile wczesniej (1kkm) i na jednej korbie sruby sie ciagneły.
Do tego wynik jest taki bo sie wtryski skonczyły. Czekamy na to co powiedza sruby na korbie. Jak silnik bedzie dawał rady to nowe wtryski juz na niego czekaja :-)
Co do limitera obtorów to tylko idiota a nie tuner podnosi je na wiecej w 1.8T niz 7000rpm przy seryjnej głowicy - własnie dlatego ten motor miał w przeszłosci unfall.
Swoja droga juz widziałem takie wykresy które były do 7600 i co z tego jak przy 7200 silnik miał juz 40Ps mniej niz 400obr wczesniej :-) Widziałem takze wykres 2.7bit który miał moc max przy 5000rpm a przy 6800 150km mniej :-)
Rafałek daj juz spokuj kurcze kazdy mod który ktos opisze i nie jest by GTO to jest zły stary ile mozna ?
Pozdrawiam.
Wróć do „1.8T i 20V”
