Jakie wtryski do AGU
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
XenO
Post autor: XenO » śr lip 21, 2010 10:44
Potrzebuje pomocy porady zwał jak zwał. Jest taka sprawa. Otóż tak mam kupione wtryski 320 ccm BOSCH/3Bar 1.8 20V Turbo 180KM, AJQ 06A 906 031S
Jakiś czas temu miałem kilka dni wolnego i postanowiłem w końcu je zamontować do mojego AGU i tu pojawił sie problem.Pierwsza rzecz jaką zrobiłem po podpowiedzi kolegi RADEK1985 która dotyczyła rozwiercenia gniazd wtryskowych w kolektorze tak żeby te nowe ładnie pasowały i uszczelniły się. Cały zabieg zakończony powodzeniem.
Wtryski umocowałem bez kłopotu w listwie przymierzam je do kolektora na aucie i tu jest problem okazało się że nie sięgają one wystarczająco głęboko aby się uszczelniły :crazy:
Wyczytałem wyżej że kolega Rafalek114 wspomniał bardzo interesującą rzecz a dokładnie "kupujesz wtryski 380cc , montujesz w kolektor na podkladkach" byłbym wdzięczny o jakieś wyjaśnienie jak rozwiązać nurtujący mnie problem gdyż mam już przy aucie mase rzeczy zmienionych a bez większych wtrysków nie mogę zrobić softa. :grrr:
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Marioo
Post autor: Marioo » śr lip 21, 2010 11:12
czy warto w ogóle montować wtryski 320cc? Montuje k04 i cały zestaw do niej, mam do kupienia ori wtryski z 1,8t ale 320cc, szukałem 380cc i nie wiem czy jest sens się w to bawić.
audia3turbo
Re: Jakie wtryski do AGU
Post autor: audia3turbo » sob lip 31, 2010 16:10
Witam mam takie niebieskie wtryski jak na pierwszym zdjęciu i chcę je założyć do silnika AGU. Co trzeba przerobić żeby pasowały?
Marioo
Post autor: Marioo » ndz sie 01, 2010 08:32
to są tzw. długie wtryski. ja juz doczytałem, że trzeba by listwe na podkładkach montować. ale da się zamontować.
audia3turbo pisze:Witam mam takie niebieskie wtryski jak na pierwszym zdjęciu i chcę je założyć do silnika AGU. Co trzeba przerobić żeby pasowały?
GTO
Post autor: GTO » ndz sie 01, 2010 09:25
380cc i k04 w przypadku AGU mogą sie okazać za małe i 99% tak jest
ten sterownik ma mniejszy czas wtrysku jak nowsze ECU na gaz elektroniczny
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Marioo
Post autor: Marioo » ndz sie 01, 2010 09:30
GTO pisze:380cc i k04 w przypadku AGU mogą sie okazać za małe i 99% tak jest
Dlatego ja kupiłem wtryski takie jak polecał TAZ w innym temacie Denso 460cc z rovera.
audia3turbo
Post autor: audia3turbo » ndz sie 01, 2010 10:37
A żeby założyć te niebieskie długie trzeba przerabiać gniazda wtryskowe? Bo nie uszczelniają się jak próbowałem je wsadzić
audia3turbo
Post autor: audia3turbo » śr sie 04, 2010 20:22
a gdzie te podkładki trzeba dać? na tą rurkę na końcu wtryskiwacza i pózniej ten pierścień uszczelniający?
dcsp52
Post autor: dcsp52 » ndz sie 08, 2010 11:01
panowie a jakiego typu wtryski sa w 1.8T wysoko czy nisko omowe ?
zabrzmi mega glupio ale co generuje fakt ze pasuja do auta etc ;D skoro te z rovera 2.0 pasuja to ja znalazlem 345cc z preludy h22a i mam je nawet na stołku kwestia tego czy mozna to wykorzystac czy nie ?
dead slow but still forward
TAZ
Post autor: TAZ » pn sie 09, 2010 17:14
Muszą być wysokoomowe. Między 14 a 16 ohm najlepiej.
siwysdz
Post autor: siwysdz » pt wrz 28, 2012 12:55
Panowie czyli pod k04 zamiast 380cc z s3 lepiej ładować z rovera? Mowa o wtryskach MJY 100460 z 2.0 16v lub MJY000490 z 2.0 v6? Patrzyłem jeszcze Bosche 440, mają 12-13,5 Ohm
TAZ
Post autor: TAZ » sob wrz 29, 2012 16:10
MJY000490 mają sporo mniej niż ci się wydaje :bajer:
rc-men
Post autor: rc-men » sob wrz 29, 2012 19:16
Podepnę się pod temat. Mam pytanie: czy te http://sidmotorsport.pl/pl/wtryskiwacze ... bosch.html wtryski bez zadnych przeróbek podejdą do AGU?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 30, 2012 14:02
rc-men pisze:Witam
mogą byc krótkie
Wróć do „1.8T i 20V”
